Hola josem2
Por fin cómo ?:
Al principio de tu mensaje #1 dices: proyecto que tuviera combinaciones entre (A, B, C, D).
Casi al final dices: no tiene que ser entre todo, solo puede ser puros decodificadores o así.
Me puedes decir si utilizas un simulador de circuitos electrónicos y cual es ?.
Yo utilizo dos: CircuitMaker y LiveWire. Multisim II e ISIS de Proteus muy poco pues no tengo licencia, solo son temporales.
En el simulador que tienes, si es que tienes alguno, trae en sus librerías los circuitos que mencionas: Codificadores, Decodificadores, Multiplexores, Demultiplexores ?.
Observa los circuitos que aparecen en la imagen adjunta.
En las entradas A0 hasta A3 del 74LS42 conecta unos Dip-Switch’s las salidas de este mismo circuito conéctalas a las entradas I1 hasta I9 del 74147 sus salidas conéctalas a las entradas del 74LS47 o 74LS47 De A0 hasta A3 en las salidas del que decidiste utilizar conecta un Display de 7 segmentos. Para el 74LS47 este Display debe ser de ánodo común y para el 74LS48 de cátodo común.
La combinación de los Digi-Switch’s te dará un número BCD el cual aparecerá en el Display.
Espero esta explicación te sirva para desarrollar otras ideas para hacer otro circuito.
a sus ordenes
