Desfasador de Señales
Hola a todos, quisiera que por favor me ayuden un poco, quiero hacer un desfasador de señales y no he encontrado informacion clara sobre eso o de como hacer un circuito para poder entenderlo desde ahi, si alguien me puede ayudar con alguna informacion para poder hacer mi circuito desfasador le estare eternamente agradecido, vi un circuito que dice desfasador que es este pero no lo pude simular correctamente, que trabajaba con un opamp 741.
De antemano gracias por su ayuda!
De igual manera yo tambien estoy interesado en desfasar una señal 90 grados, estube leyendo y encontre que con un filtro pasa todo se puede lograr, pero tiene que ser una frecuencia fija y yo requiero de una frecuencia variable.
Exactamente lo que necesito es energizar dos electroimanes con una señal senoidal y otros dos con una cosenoidal que sea de la misma magnitud y frecuencia que la senoidal.
Esto es para realizar un experimento por lo cual tengo que estar jugando con la corriente, voltaje y frecuencia que utilizare para alimentar a los electroimanes
Tengo 3 posibles ideas y nose si estoy muy desorientado espero me puedan guiar un poco:
1. Tomar corriente bifasica de la cual puedo tomar la señal seno y coseno y estas atenuarlas a la magnitud deseada.
Tendria que variar la frecuencia.
Aun no investigo que tan viable es esta opcion.
2. Del generador de funciones sacar una senoidal desfasarla 90 grados y agregar la etapa de potencia para energizar los electroimanes.
Solo eh encontrado información para frecuencia fija.
3. De una DAQ sacar la senoidal y cosenoidal y agregar la etapa de potencia
No es mi fuerte la potencia y no kiero quemar una DAQ.
Si alguien de ustedes conoce cual de estas es la opcion mas rapida y facil, o conoce una mejor idea se los agradecería mucho.
Fogonazo dijo:
Por que no aclaras (Con lujo de detalles) ¿ Que pulso y para que lo quieres desfasar ?
Saludos al todo el foro.
Espero sea el lugar correcto para esto al igual que espero su pronta ayuda.
Estoy en el diseño de un inversor trifásico con puentes H controlado por modulación de ancho de pulso en la cual se tendrán 5 pulsos por cada medio ciclo de la señal de salida. Dicha señal de salida tendrá una frecuencia fo=60 [Hz]
El circuito de control por ancho de pulso ya lo tengo diseñado y simulado esta señal es la que usare para activar ya sea los transistores Q o los transistores Q' para obtener la parte negativa de la señal. (Creo que esto muchos ya los tienen muy claro pero no esta demás mencionarlo)
Bueno el caso ahora es que tengo que hacer el diseño y simulación para la conducción a 120° y a 180° (anexo imágenes) y es allí donde necesito su valiosa ayuda
Espero puedan ayudarme con algunas ideas.
¿ Quien genera los pulsos del PWM ?
Los estoy generando con un 555 diseñado para que trabaje a 600[Hz]
Aquí te muestro lo que estoy haciendo para esa parte
Gracias por la ayuda
Esto es lo que quiero lograr con cada modo haré que conduzcan los transistores
por ejemplo cuando conduce Q5 también conduce Q2' en trabajarían así
Q5 Q2'
Q6 Q3'
Q1 Q4'
Q2 Q5'
Q3 Q6'
Q4 Q1'
adjunto aquí algunas imágenes de los modos de operación para 180°
en este momento lo que necesito poder realizar es poder activar el transistor
Q1 durante medio periodo es decir de 0 a Pi que el Q2 se active de Pi/3 a 4Pi/3
Q3 de 2Pi/3 a 5Pi/3 y pues ya Q4 se activaría con la inversa de Q1
Q5 con la inversa de Q2 y Q6 con la inversa de Q3
Espero este exponiendo bien lo que necesito hacer y agradezco de antemano su ayuda
