Desfasar las salidas pwm de un dspic
hola a todos,
Quiero tener 3 señales pwm desfasadas 60º una de otra. El problema que tengo que no logro encontrar una solucion para hacer dicho desfase, pienso que no se puede desde software. Si alguien sabe alguna forma de conseguirlo se lo agradeceria, lporque no doy con la tecla y no encuentro nada relacionado con este tema.
Creo que la solución es que vos implementes el PWM con código. Se trata de fijar una variable que sea período, otra tiempo en High y el timepo en Low es período - tiempo en High. Todo esto debe ser con un timer interruptivo. Para desfasarlo 60º empezá el segundo PWM en período / 3 y el tercer período en (2/3)*período.
Espero haberme explicado.
Suerte
