Despejar duda prueba tecnica amplificador operacional
Les pido su ayuda para salir de dudas acerca de el circuito que adjunto, fue parte de una prueba técnica que me enviaron para una entrevista, lo que yo pensé que hacia el circuito era oscilar :confused: pero no es así y quiero salir de dudas, agradecería su ayuda.
Dano
Moderador
Asi por arriba mirandolo te daría una tensión que se aproxima a ≈2.4v en R4, I≈2.4A.
Suponiendo ganancia del LM324 muy grande, y la tension de polarizacion de los transistores en 0v.
Te dieron asi nomas el esquema? sin mas datos y dibujado terriblemente?
tal cual como esta allí, me dijeron que nada de preguntas
lo simule y me da casi 2.4V pero no se por que. segun entiendo al rinciio como el amplificador es un comarador el voltaje debería sera su salida 12V lo cual activa al 2n3906 y a su ves este al 2n3906 eso creo yo no y el voltaje seria mas o menos 12-vsat, o estoy completamente mal?
Dano
Moderador
Miralo de esta manera, en la pata no inversora tenes una tensión fija de 1.2v (por el divisor de tensión), esto quiere decir que para que la salida del comparador sea 0v V(-)>1.2 .
La tensión V(-) esta dada por la siguiente ecuación VR4=V(-)*2 , en el esquema no se ve muy bien porque esta muy confuso pero si lo redibujas se ve claramente el divisor de tensión. (R100k + R100k)
Aunque parece a simple vista un comparador, cuando las tensiones inversora - no inversora tienden a ser iguales, el circuito pasa a trabajar como amplificador diferencial, aunque la ganancia del operacional es muy alta (Ej 1M), la diferencia de tensión la tomamos como muy baja casi tendiendo a ser iguales, por lo tanto la salida del operacional varía entre 0 - 12v de forma lineal.
La tensión VR4 se aproxima a 2.4V desde 0 , nunca va a pasar los 2.4v
Hay muchas formas de explicar el circuito, talvez otro tenga ganas de escribir y te tira mas letra,
Buenos días.
Ese circuito es un "Clásico" regulador serie, veamos....
La entrada No Inversora está a una tensión de 1,09Voltios, valor dado por el divisor compuesto por R1 y R2.
En la entrada Inversora hay un divisor de tensión compuesto por R5 y R6 ambas de 100K
Para que la entrada Inversora tenga la misma tensión que la No Inversora en la parte superior de R4 tendremos que tener 1,09 x 2 = 2,18Voltios
Solucion en R3 habrá 2,18Voltios y una corriente de 2,18Amperios.
Otra cuestion es que el Transistor Serie es un 2N3905 o 2N3906 (no lo veo bien),
En cualquier caso este transistor tiene una corriente de Colector máxima de 100mA por lo que con toda seguridad lo romperíamos :cry:, pero no creo que el planteamiento del problema valla por ese lado, más bien pienso que el razonamiento a seguir es determinar la tensión que tendríamos en la salida... :unsure: aunque solo sea durante 1µsegundo.
Sal U2
uhmmm ya entiendo, otra cosa esta señal de salida conmuta? o es una señal dc lineal ? si mal no entendí cuando los dos voltajes sean iguales la salida del comparador cae a cero y vuelve ha hacer el procedimiento.
Buenas tardes.
Creo que estás algo confundido...
El esquema que muestras está trabajando en la zona lineal del operacional, ten encuenta que hay una realimentación entre la salida del Operacional y la entrada No Inversora, esta realimentación es a través de R3, Q1, Q2 y el Divisor compuesto por R5 y R6.
La tensión de salida sería 1+(R5/R6) x la tensión en la entrada No Inversora (1,09)
Otra cosa es si nos planteamos ¿Qué tensión tendremos en la salida del Operacional?, esto es más complicado ya que, en principio desconocemos las ganancias de los Transistores Q1 y Q2.
Si lo analizas es un Amplificador de tensión con una ganancia de x2, simplemente se ha introducido un Transistor en el circuito de realimentación, con este Transistor conseguimos una ganancia en corriente, es como funcionan todas (o casi todas) las Fuentes de Alimentación lineales.
Quizás lo que confunde un poco es que el transistor de paso sea un PNP en lugar de uno NPN,
pero en el fondo es lo mismo.
Por cierto, si lo que pretendemos es hacer un Regulador Lineal, poner un Transistor PNP en lugar de uno NPN tienes sus ventajas pero eso es otro tema :)
Sal U2
Dano
Moderador
Hago un agregado, para evitar confusiones, el resutlado que di antes de 1.2v fue a ojo, calculando el divisor de tensión da 1.09v (como lo puso miguelus).
