Trabajo en una emisora de radio y me preocupa desde hace tiempo el buscar una solución al frecuente problema de que cuando conectamos con Madrid y en la emisora no queda nadie, se vaya la emisión y la frecuencia quede en blanco; lo peor es los fines de semana; cortes de fluido eléctico o problemas con la antena parabólica pueden dejar de recibir la emisión nacional.
He visto algunos circuitos hechos ya a bajo precio (http://www.cebek.com/Producte.aspx?referencia=1173&article=transmisor-alarmas-telefonico), que pueden conectarse al teléfono y son capaces de efectuar una llamada y mandar la grabación que hayas insertado en una memoria que incorporan; así por ejemplo la idea sería que si fallase la emisión, llamasen al técnico y dijeran: "Cadena COPE, fallo de emisión" y así la persona que estuviera de guardia pudiera al momento activar un bloque musical local o de programas que dieran continuidad. De este modo el corte podría ser de unos pocos minutos, pero nunca de horas o una noche completa.
La idea sería utilizar una radio económica de esas que venden en las tiendas de "Todo a 1 €" y sintonizarla en nuestra frecuencia. La salida de auriculares se inyectaría a un circuito que una vez detecta que la emsión se ha ido (o lo que es lo mismo), una vez la salida de audio baja de intensidad a un valor de audio mínimo (portadora), activa un temporizador que a los 40 segundos (por ejemplo), manda un pulso al circuito telefónico que avisa de la incidencia.
¿Les parece complidado el diseño? ¿Se les ocurre algo mejor?
En cualquier caso, ¿qué circuito podría detectar la bajada de nivel de audio para activar un temporizador que al cabo de cierto tiempo pudiera entregar un pulso al módulo telefónico.
¿Se debería de rectificar la salida de audio de la radio pequeña para trabajar en valores continuos?
¿Alguien me puede guiar o ayudar con alguna idea para luego poder seguir avanzando en este proyecto?
Les quedo muy agradecido con cualquier tipo de aportación que puedan facilitarme.
Tal vez exista algún circuito integrado que facilite la labor.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
