Detector de movimiento problemas.
hola
Tengo un detector de movimiento (Pir) es similar a este http://www.controlelectronic.com/ST-103.jpg. Para antirobo.
El problema es lo siguiente: Que este detector de movimiento al momento de prender o encender se activa su propio rele (q viene incluido) despues se desactiva. Porque sucede eso? y luego normal detecta los movimiento.
Yo he conecte el detector de movimiento a este circuito armado igual a esto https://www.forosdeelectronica.com/proyectos/alarma.htm , el SCR se activa, como soluciono esto?
Al polarizar (aplicar tensión) a los circuitos PIR estos tardan algunos segundos en tomar la lectura termica del ambiente que controla, eso produce la activación del rele.
Si puedes mantener energizado el modulo PIR y solo desconectar la alimentación del resto de la alarma ?
lo pense y me pregunto no habrá un circuito q produzca retado, para conectarlo al detector de movimiento y despues la alarma.
