Detonador electrónico pirotecnico
Hola.
Quisiera crear un pequeño sistema de ignición para cohetes y demás cosas de pirotecnica que tengo por aquí. Hasta ahora mismo estoy usando un magiclick de estos para encender barbacoas y demás(manual).
Lo que me gustaría es saber que necesito para crear una pequeña chispa desde un cable a otro.
Supongo que puede hacerse, pero no se como...no se que necesito :S porque con unir el + con el - de una pila no basta
Gracias por leerme ;)
Algo extremadamente simple: haces un fusible mediante un trozo de hilo de cobre sacado de un cable, lo atas a las puntas de un cable bipolar le mandas tension mediante un transformador o bateria, este primero se pondra incandescente y luego se quemara, con eso tienes ignicion garantizada.
Si, bueno ya...gracias por responder.
Pero yo estaba pensando en algo para una ignición inmediata. Asi puedo poner varios pulsadores para varios cohetes, por ejemplo :)
Creo que podrias utilizar mas voltaje unos 110V de AC o DC da igual o bien menos voltaje puedes bajar el voltaje con una resistencia CERAMINA o de cemento (es lo mismo) a tal manera que el fusible o en este caso un HILO DE COBRE se queme y tengas unas chispas
Con un electrificador de vallas te fuciona.
Tambienpuedes realizar un multiplicador de tensión,
PD. Recuerdo el temporizador y posterior ignición usando un cigarrillo.
Doy gracias al que puso tarde en mis manos internet. Cuando crio ( un poco menor que ahora) hacíamos la pólvora con... ya se sabe: pastillas de venta en farmacias y azufre.
Menudas ·"ostias" pegaba aquello. Menos mal que en aquellos tiempos no pasaba lo que ahora. En estos tiempos estaría encerrado de por vida.
PD. Usar las cosas con prudencia y moderación. Los accidentes pueden surgir en cualquier sitio y momento.... Juer !sa caido el soldador!! !! aHHgg ,La papelera!! Coff Cofff....
Muy buenas a todos.
He estado buscando por internet para ver si encontraba la manera de hacer explotar pólvora con una señal eléctrica. Doy por evidente que esto es posible, pero no tengo ni idea de como podría hacerlo.
¿Alguno tenéis alguna idea?
Muchísimas gracias de antemano
Haz la consulta a los expertos en explosivos de la Policia de tu area. Si los convences de que tienes buenas intensiónes, ellos te daran la información. Salu2.
Vaya, que hardcore. Es información confidencial? Entiendo que para ciertos componentes químicos lo sea, pero pólvora... Bueno, tampoco me era imprescindible, por hacer la moñada nada más.
Oye, con que intensiónes deseas hacer el detonador, ¿acaso eres terrorista aficionado? Son bromas amigo, JAJAJA..
Mira lo que se me ocurre es generar un cortocircuito para generar una chispa, y con la chispa puedes enceder la polvora....
El corto lo podrias generar con un relé por ejemplo, o cualquier cosa que agarre fuego!
saludos!
raulmerlin tienes que buscar alguna casa que venda fuegos artificiales legalmente (no esos puestos callejeros).
En esas casas puedes conseguir lo que se llama "iniciadores" que son como unas bolitas con 2 cables que al aplicarles una tensión explota produciendo una chispa.
Tienen una forma como esta:
Tenes que utilizar el filamento de una lampara incandescente comun y silvestre. Con unos 6v se pone la rojo y puede llegar a prender... obviamente depende de muchos factores conocidos.. pero como para que te des una idea.
Agarra 5mm de ese espiral, lo sujetas con un par de vueltas no mas a un alambre (monofilar rigido de 0,8mm esos de par telefonico son ideal) y listo. Ya eso funciona perfectamente, siempre que no se moje obviamente.
Si deseas el quimico ya no te puedo ayudar, pero...
Eh detonado varias bombas falladas que le quedaba apenas 1 cm de mecha.. y funciono perfectamente...
se llama "ignicion" pues una quise hacer una bomba casera controlador electronicamente... jajaja siempre me sale mal........
pues la imagen que muestra el "agustinzzz" es un "ignidor" o "iniciador".... cuando lo conectas a la corriente continua empieza a arder fuego por dos segundos.... suficiende para hacer explotar una bomba.... jejejejeje
Si no encuentras ese ignidor.....mmm... no se que decirte... lo que comentaron: filamento de foco no lo probre,,, hize lo de rele no me funciono lo probree con 12V talvez funcione con 220VAC....
puedes probar tambien con filamento de los cables de pc esos que son bien finitos y sacando la cerilla de los fosforos que se quema muy rapido. eh armado varios explosivos asi y funciona de maravilla.
siendo minimamente inteligente,se ve que no eres ningun terrorista,porque de serlo tendrias adiestramiento para ello y no nesecitas preguntar en un foro.....dejando aparte el tema de los lumbreras, lo de la recistencia del foco esta bien y funciona pero si le das golpes al ser de volframio se rompe a la primera,puedes usar hilo nicron muy fino con 5mm te va sobrao,ademas si le metes los detonadores de ignicion que te dicen los colegas,van de miedo,y son varatos,se del tema porque he tenido que asesorar en la ignicion de pirotecnia por medio de plc alguna que otra fiesta de barrio porque tenia un cliente que empesaba en el tema y tenia menos idea que yo... en estas navidades no yegaste a tiempo para divertirte con los pirotecnicos pero aun te queda el año que viene...saludos.
Hola a todos, quisiera saber si alguien me puede ayudar con un proyecto que tengo:
Mi hobby es el aeromodelismo y necesito hacer un circuito para disparar unos cohetes desde un helicóptero a radiocontrol.
Al oprimir un botón en el radio necesito que se encienda la mecha del cohete en el helicóptero y los datos que tengo son los siguientes:
el receptor cuenta con 3 pines, dos son el positivo y negativo con una salida constante de 5V y el tercer pin me da una señal de 0.12V sin apretar el boton desde el radio y 0.28V al oprimirlo. mi intención fue hacer un circuito con un transistor BC547 como interruptor para que la señal de 0.28V active un relé de 5V el cual dejaría pasar el voltaje de una pila cuadrada de 9V conectada a un alambre en espiral para que este se caliente y encienda la mecha del cohete. como se imaginarán esa señal no es suficiente para que el transistor entre en saturación. Alguien me podría ayudar a desarrollar este proyecto por favor.
dejo el esquema (los focos simulan los alambres calientes)
    121 KB · Visitas: 21
