Diagramas amplificadores
hola gentee!!
he estado mirando parte del post y no consigo un ampli de entre 40 y 50watt para un sub...
alguien tiene uno a manoo?? mientras sigo buscando..
un saludo!
hola gentee!!
un saludo!
En este thread no hay ninguno de esa potencia. El más chico que hay publicado es de 100W.
Buscá en los destacados de Audio: Gran Señal que tenés uno de 60W con transistores 2N3055. Creo que era de Tecnicdeso. Estaba el PCB, protección de parlantes, preamplificador, todos los chiches.
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
No se compliquen la vida con un sub!!!
Hacé el amplificador con dos TDA2050 en puente de mnicolau y alimentalo con +/-22V.
Ese te va a dar mas o menos 50W y tiene cero complicaciones. Lo ponés y anda...de una.
Si te ponés a armar uno con transistores para esa potencia, vas a tener montones de problemas con transistores truchos, ajuste y toda la bola, para obtener una calidad de audio "supuestamente" superior en una aplicación donde eso es lo que menos importa, y claro...te vá a salir mas caro. Por otra parte, los TDA SON EXCELENTES en fidelidad, distorsión, performance y toda la bola....y por $50 (disipador "excesivamente grande" incluido) lo tenés listo para funcionar cuando terminás de soldarlo.
oka! gracias por las respuestas!! pero lo podria alimentar con un trafo de dicroica de 12v 50watt? que diodo tendria que usar? algunod e alta frecuencia obio..
un saludo!!
Dr. Zoidberg
Necesitas dos trafos para dicroicas puesto en serie, a fin de obtenr tensión de alimentación de doble polaridad. No te conviene comprar los "trafos electrónicos" sino los con núcleo de hierro, que valen un poquito más pero funcionan muy bien y se rectifican con diodos comunes.
Pero claro, la tensión de salida de esta fuente es de +/-17V, así que la potencia que vas a obtener con suerte te va rondar los 40W.
osea... vos me dijiste que ponga 2 trafos de dicroica en serie... para tener la tension de doble polaridad.... la cosa es que tengo esos 2 trafos, pero con que diodos los rectifico?? porque son de alta frecuencia por lo que tengo entendido
Dr. Zoidberg
Si son trafos electrónicos (fuentes conmutadas) necesitas unos diodos de alta velocidad y alta corriente (tipo FR607), y lo que te ahorrés con esos trafos lo vas a pagar en diodos. Por eso te dije:
ezavalla dijo:
ahhh perfecto... el tema es QUE YA LOS TENGO LOS TRAFOS, PORQUE LOS RECICLE... peroo tann caros son esos diodos?? cuanto mas o menoss??
sino de ultima tendre que comrpar un trafo nuevo y listo....
Dr. Zoidberg
Ya ni me acuerdo, por que los compré hace como un año, pero me suena algo de $3 o $4. Tal vez por donde vos vives sean mas baratos.
De todas formas, tené cuidado con esos trafos, por que dicen que son bastante susceptibles a fallas...y si son usados...hummmmm
saludos estimados amigos,bueno les cuento que buscando e indagando por la web, encontre una pagina a mi parecer muy buena, pues tiene diagramas completos de amplificadores para autos ,de una marca de audio muy conocida ¨kenwood¨, ojala pueda ayudar a muchos amigos que se dedican al mantenimiento y a otros que realizamos proyectos ,talves como guia de estos equipos de calidad en sonido,aqui dejo el link de la pagina para que puedan descargar los diagramas y perdon por NO poder subirles pero hay muchos,que suerte que tenemos mas material para estudios jajajajajaja ......:LOL:......:estudiando:
link. http://archive.espec.ws/section391/
aqui una muestra :
compañeros.....una inquietud utds disculpen..
sera que puedo colocar...en un amplificador la etapa de potencia con 8 transistores + y - con 100+100 voltios...........y el driver sener con 50+50 voltios-----que dicen de la idea... sirve o resultaria peligroso....???????? gracias y saludes desde barranquilla colombia
He visto amplificadores que trabajan de esa forma, pero al contrario, generalmente el driver con un poco mas de tension que la etapa de potencia, creo que lo hacen para compensar las perdidas en los transistores driver.
Lo que pides no se si sea posible pero si lo vas a hacer deberia trabajar los driver finales con la misma tension de la etapa de salida y trabajar las otras etapas como Par diferencial de entrada, VAS, etc con los +-50V para evitar que falte exitacion a las bases de los finales, por ejemplo la QSC polariza los driver finales con +-15V pero los colectores van a +-90V, de todas maneras seria cuestion de simular y probar.
Esperemos a leer las opiniones de otros compañeros a ver si se han topado con algo parecido.
Edit: me parece demasiado alto la tension de alimentacion para solo 8 transistores, que carga vas a alimentar con el ampli?
Saludos:apreton:
Hola damian2009, en la primera pagina esta adjunto el diagrama esquematico, puedes basarte en el para identificar en el PCB los puntos de alimetacion, si tienes impreso los archivos notaras que uno hace referencia la hubicacion de los componentes, solo es cuestion de seguir el diagrama junto con ese layout.
compañeros saludes...este amplificacion la venden en quilla.... es muy buena y no tiene el ajuste de bias esta anulado....pero no se que funcion cumple el potenciometro... en el circulo rojo...ayudenme gracias....y saludessss....
aqui esta el archivo qsc 1300....en el circulo rojo...muchas gracias y exitos
Este es el control de volume.
Este ampli lo habia comentado una vez que hay una redundancia en la parte de entrada, si se quiere trabajar mono no balanceado solamente se aterriza la entrada negativa (-), pero en este ampli entran en no balanceado lo pasan a balanceado y luego a no balanceado otra vez, esta cascada de etapas imnecesarias solamente aumentarian el ruido y la distorcion a un muy buen amplificador como lo es el QSC.
Saludos:apreton:
PD: ese no es el plano original, tiene muchas modificaciones o mejor dicho mutilaciones(n)
hola a todos es mi primera participacion ,pero siempre leo los comentarios de todos los participantes y son muy utiles .les comento que quiero armar el amplificador Nmos 500 pero tengo una duda en el momento de imprimir el pcb me sale muy pequeño y muy delgadas las pistas por favor si alguien tiene la medida de la placa y los valores de los componentes de la proteccion se los agradeceria mucho
Fogonazo
Mira esto:
https://www.forosdeelectronica.com/f27/adaptar-tamano-pcb-tamano-real-nano-tutorial-28701/
Igualmente, imprimiendo este archivo debería quedar al tamaño correcto.
http://3779347675151086879-a-180274...77rEaKQeLZqnvBx8BhauzCqAc2RgM=&attredirects=0
Ahora les dejo el esquemático de un poder mas chico de 100W para los que quieren un diseño mas pequeño y sencillo, o para aquellos que van comenzando a armar sus primeros poderes, el diseño electrónico es simple y muy noble, la alimentación es variable la máxima es de +-50VDC y la mínima es de +-25VDC; claro la potencia con menos tensión se reduce.
El amplificador en versión estereo te consume no mas de 3 amperes con una alimentación de +-45VDC. Los MPS2222 y MPS2907 los puedes sustituir por otros no hay problema. La bobina son 19 vueltas núcleo de aire por 1/2 pulgada de diámetro interior y alambre de cobre No.17. Y por supuesto que ha sido probado y muchas veces.
hay una cantidad de transistores con diferentes nomenclaturas, los mps2222 y mps2907 tambien se pueden conseguir con los numeros BC546 y BC556 y los reemplazos de ambos en el libro son ECG123AP ECG159
Las medidas de la tarjeta para le amplificador de 100W son las reales y en el PDF estan las dos tarjetas, como yo utilizo el metodo de serigrafia en una sola tarjeta de 10 x 20cm imprimo los dos canales ya si necesito separarla la corto, si alguien la ensambla tiene opcion de decidir si la hace toda completa o solo una.
Si quieren usarlo para el auto solo deben usar una fuente Switching como la que les propongo en este tema:
https://www.forosdeelectronica.com/f16/fuente-smps-switching-mode-power-supply-12vdc-3251/
Los transistores D2012, pueden ser remplazados por MJE15030.
Hola,quisiera saber si a este ampli lo puedo alimentar con +- 34volt 3amp. para ambos canales,si calienta mucho y si el dicipador tiene que ser muy grande.En el circuito electrico,la carga(parlante)es de 2 ohm.cordial saludo
hOLA,TE HAGO UNA PREGUNTA,para un sistema estereo,lo puedo alimentar con +-34volt,3amper,pasa que tengo un ampli AKAI AA 1030 y la etapa de potencia hace ruido (ggrrr)porque varia la tension de reposo de los tr,la idea es tirar esa placa y hacer esta de 100w,se aguanta 4 bafles juntos (a+b),tiene buen rendimiento,o calienta mucho?Bueno te mando un saludo LUIS.
Hola Obregon , si lo puedes alimentar con ese voltaje solo que la potencia final se vera disminuida, a mi gusto le pondria un trafo de 4 Amperes para estar un poco mas seguros, para el calculo del disipador lee este tutorial :
https://www.forosdeelectronica.com/f31/calculo-basico-disipadores-amplificadores-ab-19480/
El autor de este amplificador no recomienda llevarlo a 2 Ohms salvo que quieras una estufa para un buen asado, lo ideal es a 4 Ohms.
