Diagramas amplificadores
gracias oscar por lo de la mte te tengo una pregunta y es si el circuito del operacional es un limitador o es una realimentacion?
ese circuito se parece mucho al que yo rediseñe y uso para los bajos
de recompensa paso este plano de 1200w no se si ya estara en el foro.
es muy facil y simple
Hola aldemarar, ese circuito es parte de la red de retroalimentacion y se conoce como DC servo, segun lo que lei ayuda a reducir el offset en la salida de los amplificadores.
PD: gracias por el amplificador
hola a todos ya puse en marcha mi amplificador de 300w tenia unos cuantos errorsitos pero gracias al amigo jhonrafael23 que me pudo ayudar bastante no cabe duda que le tengo que agradecer a el y a dodos ustedes el primer error que tenia lo estaba conectando inverso suerte que lo estaba probando con 20v y gracias a dios no se me queman nada mas que dos diodos el segundo error que tenia es que los TIP tienen que esta acostado para que agan contacto en la parte de abajo pero ya gracias a dios y a todos ustedes ya esta en en MARCHA. les boy a dejar unas cuantas fotos de como me quedo
Hola Mcou, según mi experiencia debe alimentarse con +-70V para 400W.
Tenés el esquema? Porque ya le encontré un error: una resistencia de 18k cerca de la entrada tiene una pata al aire, que va a masa. Pero puede tener otros y sin el esquema estamos fritos..!!!
Saludos..
tengo una pregunta para todos alguien sabe cual es el voltaje de este amplificador de 400w o si alguien lo a ensanblado
Este ampli se me hace conocido, mcou si no me equivoco este ampli es una vercion que hiso Nuk del Zener, lo encuentras en el tema de https://www.forosdeelectronica.com/f31/amplificador-200w-ampliable-400w-3234/ solo no se si leiste que en esta modificacion el ampli hiso BBOOOOOMMMMMM, pudo haber sido por problemas de componentes, asi que te toca analizarlo y ver si tiene otros errores.
y por lo del primero jajjajajajajajaja ya estamos grandesitos para asustarnos ...:LOL:
Cuando esto pasa hay si hay que asustarse :D:D:D
Hoy les hago un nuevo aporte, se trata de un amplificador que le llaman Spain 1500, no estoy seguro de que sea en realidad este ampli, el PCB me lo regaló hace tiempo el compañero jhon mulato y pues le saqué el esquema e hice el PCB a mi gusto.
Ha sido probado con tensiones de hasta +-85VDC y funciona perfectamente.
Para Crazysound, los driver que usé son de otra referencia pero en el momento no recuerdo cual es, estos transistores me los regalaron y los tenia guardados desde hace mucho tiempo y creo que soportan 200V, para darte la referencia tendria que sacar el ampli del rack y destaparlo(n), si gustas puedes usar transistor de potencia 2SC5200 en reemplazo de estos.
Mi razon social cambió por motivos personales:LOL:, ahora es OM electronics y dejé Sonido Yesi a un lado ya que eso me limitaba ante los clientes los cuales pensaban que solo me dedicaba a sonido.
Saludos:apreton:
PD: pronto mas aportes
Arthas dijo:
amigo oscar que tal rinde la spain suena bien para bajos o para medios
Pues aqui se ha probado y rinde muy bien, hasta en frecuencias altas suena muy bien.
hola a todos y cuantos transistores lleva ese amplificador?
mcou, este amplificador se ha probado con 16 transistores 2SC5200 y 2SA1943.
pero si no me enseñan no puedo aprender por amor a la electronica no cress
No esperes a que los compañeros te enseñen todo, mejor ponte a leer lo basico y lo que no entiendas ahi si preguntas.
Y luego leer un libro de amplificadores y apoyarte con la informacion del foro.
Saludos:apreton:
Hola Oscar, acá te mando un ejemplo.
Esto lo he visto en varios amplis, y me evita tener que usar drivers de media potencia (60W) y alta tensión (200V), que acá no se consiguen. Y sí son muy comunes los MJE340/50 (que solo soportan 20W).
Qué opinas?:unsure:
Saludos...
Qué opinas?:unsure:
Saludos...
OK, me parece perfecto, esa es la tipica configuracion triple darlington, pero acuerdate que este driver lleva una R de emisor de 4.7 Ohm y no de 10 Ohm.
Saludos:apreton:
Hola de nuevo Oscar, gracias por la respuesta, voy a guardar tu consejo. Vos decís que con esos valores (mas el valor que proponés) andaría bien o habría que cambiar también la otra R (la del mje340)? Te lo pregunto desde la ignorancia, ya que esa configuración no la he probado.
Saludos...
Saludos...
Crazysound, me parece bien ese valor, dejala en 150R, de todas formas se puede ajustar con el amplificador funcionando porque puede variarte el rango del control de ajuste de bias.
Saludos:apreton:
PD: ahora si lo van a mandar a moderacion....a mcou
Hola aldemarar, he simulado tu crossover JBL y me parece que responde bien, el corte inferior permanece casi invariante en 20Hz y el superior varía desde 47.9Hz a 163Hz al variar el potenciometro stereo de 20K.
Yo le quitaria la etapa de filtro de inductancia simulada la cual deberia servir para equalizar pero lo que hace es dañar la respuesta en frecuencia al variar el potenciometro de 500K.
Por lo demas, lo recomiendo, funciona perfectamente (en la simulacion), voy a comenzar su armado para someterlo a pruebas de campo.
Hola Oscar, cuál es la función de Q2? porque su colector sale del circuito. Es necesario ponerlo..?:unsure:
Tenés la simulación del circuito, si no es mucha molestia?
Saludos...:apreton:
Crazysound, en el PCB subido por mi tomé solo lo que necesitaba, omiti Q2, omití la red de limitacion de corriente y el protector de parlante.
Q2 debe ser la coneccion a un sistema SIM (Sound Impairment Monitor) u otra proteccion del amplificador, no te sabria decir porque faltaria esa parte del esquema, la cual no tengo.
