Diagramas amplificadores
arme la sp1500 con 8 transistores 2s5200 y 2a1943 monofonica con una alimentacion de 60+- lo unico fue que le reemplase el BD139 por el 2n2229 y los mje340y 350 por tip41 y42 tambien los mje15032 y 15033 por los tip41y42 se calienta un poco pero no es nesesario disipador de igual forma en comparacion con la zener comercial se nota la diferencia en cuestion de calidad de sonido menos distorcion ya que tengo ambos drivers, gracias al foro y al amigo oscar monsalvo que nos facilito la sp1500, muy pronto subire las fotos despues que termine con algunos detalles :)
gracias por todos, la verdad es que he aprendido mucho con todo los participantes de este foro les agradesco. bueno arme el amplidicador de AMP100 W pero me suena bajito, miren lo que le puse, los tip 41 y 42 los puse lo que reemplese fueron los mas pequeños puse el 2n2222, pero los MPS 2902 los cambie por los 3904, pero los de potencia solamente le puse 2, 2S5200 si esto tiene algo que ver me pueden colaborar gracias de antemano ha lo estoy alimentando con 45 v
atte
Ivan
les pongo el amplificador a el cual me refiero
atte
Ivan
Se escucha bajo y sin distorsión?
Los transistores de salida están bien conectados? Cuáles usás?
Una foto de lo que armaste vendría bien
bueno amigo cayser gracias por la respuesta pero, puse una foto de el amplificador en jpeg no si si la pudistes ver, bueno con respecto a lo de las fotos bueno vendi my Nokia N95 que era con que tomaba las fotos pero estoy buscando un cel para tomarlas y publicarlas aqui para que las vean, amigo Nimer uso los 2SC5200 pero nada mas le puse 2 y son 4 probare todo el circuito denuevo para ver si depronto tengo algo mal conectado detodas maneras gracias a todos por la respusta chao
Atte.
Ivan
Hola elfracho16- Aca te subo el diagrama. Es una FIEL copia de las QSC (usa la tecnologia colector a masa) y la salida está acoplada en CA. Osea, se copiaron bien.
Espero te sirva saludos
Juan José.(y)
Hola!
Alguien tiene un amplificador facil de armar de 4.5w 4 Ohm o un poco mas de potencia..para una guitarra electrica? Estube TRATANDO de armar con un LM386 pero no logro quitarle todo el ruido.. Si tiene uno a transistores o algun TDA mejor!
Muchas gracias de antemano!
Mariano22
hola mariano bueno yo hace tiempo andaba igual que tu en busca de amplificador de guitarra y bueno como fanatico arme un par de ellos y hace tiempo arme un fender simple con un tda 2030 que entrega 10 w.. y como dice crasysound en la web hay varios solo es cosa de buscar .. pero te adjunto el fender que arme hace tiempo para que lo veas y espero que te sirva..y bueno tambien puedes visitar la pagina del dr.tube www.drtube.com puedes encontrar muchos esquemas de amplificadores entre ellos marshall y fender ..a valvulas y transistores.espero que te sirva .. cualquier cosa tengo artos esquemas de amplificadores de guitarra y efectos ..bye
Es un interesante amplificador presntado hace algunos años por nueva electrónica, lo que consyeva una ventaja, antes de publicarlo ha sido suficientemente probado, como todo lo que publican e incluso luego e publicad las pruebas siguen y si surgen mejoras que ellos detecten o a traves de los compradores de los kits lo publican.
Esta versión utiliza IGBT's en la salida, por lo que es una lind oportunidad para experimentar con ellos, aparte es muy compacto, y esta bien detallada la puesta en marcha
de nuevo yo ahora les traigo las fotos de este de 350 w pero quiero que alguien me informe cual es la referencia de los transistores que estan en la parte delantera que creo que es la parte de proteccion y la del diodo que si no estoy mal debe ser de 24 v si esto es asi gracisa y la misma si este amplificadore se pone en marcha igual que los demas que tienen dos trimer uno bias y el otro offset gracias por sus repuestas y bueno esperando con ancias para poder meterle candela para ver si explota o que ja ja ja ja ja ja ja ja ja atte Ivan
mcou o aldemarar o alguien del foro que me pueda ayudar este amplificador entrega la potencia de 700w en 4 h o en 8h? y que tal el golpe en bajo, pues tengo una fuente de +-95 -2000w y es la que pienso utilizar y tambien quisiera saber si alguien a armado la spain sp 3000 posteada por oscar monsalvo o cual me recomiendan para el bajo tengo dos parlantes jbl de 1000w,gracias por responder.
bueno les pido disculpas por los mensajes dobles, bueno por fin conecte la etapa de 200w esta es la pagina donde esta este modulo http://www.siliconchip.com.au/cms/A_101765/article.html, bueno les comento que cuando conecte el bombillo se encendio muy intenso, empese a revisar los transistores de media estaban todos mal puestos bueno al fin remplazos ja ja ja, bueno conecte de nuevo y todo bien pero cuando coloco los de potencia hay corto, los transistores oroginales son los ECX10N16 y ECX10P16 pero yo le coloque los IRFP250N y el IRFP9140 esto tiene algo que ver bueno desde ya muchas gracias por todo chao pongo la foto de la etapa
para que te trabaje con 90v-+ hay que cambiar las resistencias de 2.2k por 6.8k los zener lo remplace por uno de 24v use en el primer diferencial los transistores mpsa92 y complementario y en los driver transistores que soporten mas voltaje como el mje15032 y su pareja
saludes[/QUOTE]
compañero gregorio ya habia respondido tu pregunta (n)
gregorio los transistores que estas preguntando es un circuito de proteccion yo nunca armo esa parte y nunca e tenido problema
