Diagramas amplificadores
Me gustaría prontamente experimentar con la QSC 2450 por ser clase H.. En esta semana les posteare un amplificador documentado para el.sistema de medios de.mi hermano basados en el RMX1450 de QSC. Es un diseño compacto y que luego de algunos contratiempos y ajustes del amplificador, está funcionando 100%. Se documenta Brevemente los ajustes de Bias Limits, teoría breve de algunas secciones del circuito amplificador,,etc. También el amplificador incluye aparte del led monitor Clip, indicación monitor led de señal y selección de filtro de corte por debajo de 30 y 50 Hz... Dios les bendiga muchachos
Saludos mi gente, vengo a pedirles una ayuda con ésta simulación del driver AV-4000, :cry:
No he logrado ponerlo a funcionar, tengo un error con la regulación de 12v que alimenta el TL071. y ya el cerebro no me da mas , le he dado todas las vuelta y nada, :cry: espero que me ayuden....:apreton:
Aqui les dejo la simulación con Multisim
Fogonazo
Un bicho clase "G", teóricos 600W-8Ω / 1000W-4Ω
:devilish:
Un poco mas de info sobre "El bicho". PCB con protección contra cortos/sobrecarga, protección contra CC a la salida/retardo conexión parlantes.
Imagen del FootPrint en alta resolución
Fogonazo
:unsure: Apostaría que es un clase H antiguo.... El Clase G modula proporcionalmente en función de los drivers, el Clase H conecta y desconecta en función al nivel de tensión de salida... :unsure:
Opción II;)
Amarillo: Tensión sobre los rail´s
La imagen a tamaño "Visible" la tienes en la simulación, esa es solo "La Muestra";)
Saludos mi gente, aqui les dejo esta pequeña bestia, que estoy desarrollando con unos amigos ya probada, está criminal , éste proyecto está realizado y es una bestia, otra cosa, al transistor de bias, se le deben colocar unos cables para llevarlo hasta el disipador de calor junto a los transistores de salida.
Un saludos a todos los del foro.
Me pueden ayudar con este diagrama?, tengo problemas con los voltajes de las bases de los transistores TIP41C y TIP42C(estan marcados en la imagen), los voltaje que tengo son 600mv en base del tip41 y 1.6v en el tip42, que deberían ser simétricos 1v y -1v pero no logro emparejar los voltajes.
También subo un zip con una simulación de un circuito equivalente al que estoy presentando con dicho problema.
Fogonazo
¿ Cual sería la necesidad de obtener esas tensiones ?, ¿ Es para ajustar la corriente de reposo ?
