Diagramas amplificadores
Un saludos a todos los del foro.
Me pueden ayudar con este diagrama?, tengo problemas con los voltajes de las bases de los transistores TIP41C y TIP42C(estan marcados en la imagen), los voltaje que tengo son 600mv en base del tip41 y 1.6v en el tip42, que deberían ser simétricos 1v y -1v pero no logro emparejar los voltajes.
También subo un zip con una simulación de un circuito equivalente al que estoy presentando con dicho problema.
Fogonazo
¿ Cual sería la necesidad de obtener esas tensiones ?, ¿ Es para ajustar la corriente de reposo ?
El problema es la temperatura en reposo, los transistores drivers y de potencia se calienta un poco de lo normal, y yo creo es por ese desbalance de voltajes de los tip41 y tip42.
Fogonazo
Reemplaza R15 por un preset de 1KΩ y ajusta la corriente de reposo como se indica aquí:
tengo ganas de construirlo, funciona?
Un bicho clase "G", teóricos 600W-8Ω / 1000W-4Ω
:devilish:
Un poco mas de info sobre "El bicho". PCB con protección contra cortos/sobrecarga, protección contra CC a la salida/retardo conexión parlantes.
Imagen del FootPrint en alta resolución
Buenas a todos, no sé si es correcto postear mi consulta aquí pero si hace falta moverlo a otro apartado, pues adelante.
El tema es que estuve buscando dentro del foro, algo que me hable sobre como calcular la cantidad de transistores que se necesitan ocupar en una etapa de salida teniendo en cuenta los valores de tensión del transformador a utilizar y su amperaje. Aprovecho tambien la oportunidad de consultar como podría saber de cuantos amperios puede ser un transformador toroidal que en este caso tira 70-0-70 AC
Muchas gracias.
