Diagramas amplificadores
Saludos a todos en el foro y feliz año 2012, me gustaria si puede ser me ayudaran con esta NTE, que en principio suena bien pero al efectuar medidas en la bias me encuentro con lo siguiente:
Tension de alimentacion + - 96 / 20 Amp.
offset 2.3 mV DC
El problema me viene cuando mido entre los emisores del driver y GND me da -2.5 mV
Entre las bases PNP y GND -137 mV
Entre las bases NPN y GND -2.5 mV
Aqui les mando fotos y la simulacion en Proteus
Les ruego hechen un vistazo y me orienten de como salir de este problema
Muchas gracias por anticipado
  • NTE.rar
    1.9 MB · Visitas: 573
  • Simulacion NTE.rar
    286.3 KB · Visitas: 376
bueno aqui les dejo a los que estan pidiendo amplificadores salvajes , esto que me encontre entre mis archivos. para que prueben y me avisen oscar monsalvo y compañeros en barranquilla y por su puesto los grandes conocedores en este foro que se que son muchos.
  • peavey-pv2000-amplifier-schematic.pdf
    930.6 KB · Visitas: 1,306
gracias por el aporte pero no se a que te refieres con salvaje por que si es por potencia ese amplificador no es tan potente si te fijas solo usa 6 transistores de potencia por canal :D
Cuando volvió Perón (ex Presidente Argentino) en el año 1976 , se utilizaron 5.000 Watts para sonorizar toda la Plaza de Mayo , toda la Av. de Mayo y toda la Plaza de los dos Congresos , teniendo en cuenta el griterío y el sonido absorbido por los miles de cuerpos humanos . . . Ok ! solo se usaron bocinas exponenciales reentrantes
images
, nada de graves. Pero se le escuchó perfectamente el discurso :unsure:
Saludos !
:D Subo este con sus respectivos valores lo recomiendo excelente Amplificador :D:apreton:
    259.1 KB · Visitas: 4,344
SERGIOD dijo:
que modelo es exactamente ese amplificador de 700w :unsure:
Compañero SERGIOD, es un RM700 (广州市 Guangzhou) de 1.000W Por Canal con Impedancia de 4Ω:D a 8Ω llega a sus 800W Por Canal pesa 30Kilos:LOL: ese amplificador no lo exportan a Europa ni America, solo es para Asia:cry: pero ese animal funciona al 100% Yo lo clone 2 veces hace mas de 2 años para unos amigos:D 1 lo tienen hoy en dia botando candela en una DiscoMovil:apreton:
YIROSHI
el tr q8 ,cumple la función de ''termometro'' ese va pegado al disipador de los tr de salidas?
y los valores de r 71,72 y 73 ???
pd:
ya los vi son los tres de 5 hom 5 wat
Compañero el-rey-jilien, el Q8 2SC2611 es un transistor planar de triple difundido necesita de un buen disipador:D un transistor que si puede cumplir esa funcion es el BD139, cualquier duda me comentas compañero:apreton:
Pequeño aporte el diagrama de 700W modificado (paint) sin la proteccion , si alguien se anima a hacer el PCB sera bienvenido.
Espero que el Sr. Yiroshi no se moleste.
BOM
Resistencias
R0: 10
R1,R18,R19,R20: 1k
R2,R10: 33k
R3,R4: 33k 1W
R5,R6: 1k5
R7,R13: 10k
R8: 10k 2W
R9: 5k
R11,R12,R14,R15: 100
R16: 15k
R17: 3k3
R21,R22: 33
R23,R24: 220 1W
R25: 33 1W
R26-R39: 10 (14)
R40-R53: r33 5W (14)
R54-R70: n/a
R71-R73: 5 5W (3)
RP1: 2k2
Caps
C1: 10uf (e)
C2,C11,C12: 470pf (471)
C3,C4,C5: 100uf (e)
C6: 10pf (100)
C7: 100pf (101)
C8,C14: 100nf (104)
C9,C10: 220pf (221)
C13: n/a
Diodos
D1,D2,D3: 4004
d4,D5: 5402
ZD1: 15v
Transistores
Q1,Q2: c2383
Q3,Q4,Q10: a1859
Q5,Q6,Q9: c4883
Q7,Q8: c2611
Q11,Q13-Q19:c5200
Q12,Q20-Q26:a1943
L1:?
Si hay algun error corrijanme.
Faltarian los voltajes de los electroliticos y el valor de la inductacia y a soldar...!
Emiliano.
Compañeros ya que estan sacando su arsenal y estamos ya que hablando de dragones bota candela:LOL: dejo un pequeño aporte para esta excelente comunidad y este gran foro de compañeros, son un par de diagramas algunos conocidos y otros no lo son, subo 2 partes de archivos PDF ya que su Max es de 2Megas:cry:, tambien ahi adjunte la foto de la RM700 clonada:D espero que les haya gustado y si necesitan algun amplifier en especial me comentan compañeros que con gusto lo aportare para esta comunidad y luego subire un par de PCB:apreton:
  • Diagramas de Amplificadores Yiroshi 1.pdf
    1.9 MB · Visitas: 2,202
  • Diagramas de Amplificadores Yiroshi 2.pdf
    1.9 MB · Visitas: 1,821
Aqui tambien un aporte es la cignus de 3500 tipo AB que hice...
Hola Amigo Cygnus, por lo que veo hay un par de errores en el diseño de componetes y/o en el esquematico, en el PDF de componentes hay un a1964 de la segunda etapa marcado como a1943 ya que el encapsutado es el que refiere el esquema asumo que es un error de tipeo, ahora en el mismo pdf tenes como driver el par c5200/a1943 y en el esquema esta el par c5248/a1964, en esta parte ya no se si el diseño es correcto como figura en el esquema o el del PDF citado. Es bastante parecido al conocido leach amp.
Emiliano.
Ya se a que te refieres creo que al ponerles los nombres al encapsulado el transistor antes de los driver es A1984 en ves de A1943 y los driver eso depende del gusto de uno yo les puse esos.... Igual subi el diagrama y puedes ver los componentes....
Muy bien, gracias por el aporte, potencia y tension las tendras a mano? calculo que estara entregando 800WRMS a 4 ohms por canal con +/- 90 VCC
Contanos tu experiencia Edu, a que la tenias conectada a los bajos o a los medios/altos?
Emiliano.
Cignus SPA3500 el transformador utiliza dos secundarios con tab central cada uno con voltajes de 39-0-39 AC... La fuente es de +-110 DC en total....
Entrega el amplificador en Bridge:
8 ohms= 1800W rms
4 ohms= 2300 W rms
2 ohms= 3500 W rms
En puente a 2Ω = 3500w :unsure::unsure: o sea que este amplificador en sistema estereo se puede poner a 1Ω y haciendo cuentas al aire entrega como 1500w por canal, bonito bicho este ampli.
