Dimmer que genera ruido en la línea de CA.
Hola acabo de hacer un dimmer y funciona bien , pero me mete mucho ruido en el sistema de audio, alguien sabe como filtrarlo.
Apollo dijo:
Título editado.
Reglas generales de uso del foro:
2. Utiliza siempre títulos descriptivos. Evita usar "Hola", "Ayuda por favor", "Urgente", etc.
Fogonazo
Bobina en serie con el triac:
Unas 60 Vueltas de alambre de 0,8mm de diametro sobre ferrite de 8mm en 3 capas, el diametro del alambre depende de cuantos amperes consuma la carga
Capacitor en serie con resistencia y todo en paralelo con el triac
Capacitor de 100nF * 630V y resistencia de 47 Ohms 1/2W
Con esto disminuyes el ruido, no creo que lo anules totalmente.
Comentario sin rigor cientifico, algunos triac´s son mas ruidosos que otros
Solucion profecional:
Alimentacion trifasica, luces a una face sonido otra face.
Fogonazo
Para 12A: 2 mm de diametro del alambre
El ferrite lo consigues en cuaquier casa de electronica, es una varilla que se usaba para realizar antenas, viene de unos 8mm de diametro y unos 20 Cm de largo, la cortas en 3 y te puedes fabricar 3 bobinas
Edit:
La idea de Tiopepe12 es buena, pero no estamos en España y por estas latitudes no es muy facil encontrar ese tipo de filtro, si sigues con problemas veremos de fabricar uno
Dos preguntas..
la bobina va antes o despues del triac? Saludoss
Como pongo el capacitor en las patas del triac?
Si alguien me puede hacer un esquema sencillo le agradezco
Saludosss
