Haber os cuento lo que yo hice:
Yo me he comprado una bombilla de led´s, bueno esta repleta de leds es de luz blanca y la he puesto en donde las luces de dia, quedan fenomenal, el problema es el de siempre que el coche te detecta error aunque las bombillas funcionan.
Lo que he echo es medir la corriente que atraviesa a la bombilla y al led:
Intensidad bombilla= 1,48 A
Intensidad led= 0,08 A
Puesto que conocemos la tension podemos saber la resistencia de cada una:
Resitencia bombilla= 8,1 ohm
Resistencia led= 150 ohm
Es decir que como los led consumen menos corriente tienen mayor resistencia luego lo que el coche detectará es un esceso de resistencia, y yo me imagino que el coche entiende que no estan conectadas puesto que si no hay nada conectado la resistencia tiende a infinito, asique haremos disminuir la resistencia.
Para bajar la resistencia pones una en paralelo.
Me explico:
R1 = 150 ohm
R2 = A ohm.
Las conectamos en paralelo y obtenemos R:
R=(R1*R2)/(R1+R2)
De esta forma, por ejemplo, si R2=20 ohm -----------> R=(150*20)/(150+20)=17,64 ohm.
Dicho esto, si lo que necesito es una resistencia de 8,1 ohm y el led (R1) tiene 150ohm (o lo que es lo mismo, una potencia disipada de 17,76w segun tus medidas) pues la R2 que tendrás que poner en paralelo será:
R=(R1*R2)/(R1+R2) ---> R2=(R*R1)/(R1-R) = (8,1*150)/(150-8,1)= 8,56 ohm.
ASI pues, si pones en paralelo al led una resistencia de 8,56 ohm, estarás en condiciones teóricas de que el FIS no pite. (FIS = ordenador de abordo del coche)
Ahora las potencias:
- La intensidad que atravesará el led serán 0.08A, con lo cual la potencia disipada en el led será 12*0,08=0.960W.
- La intensidad que atraversará la resistencia será de 12/8,56ohm = 1,40A, con lo cual la pontencia disipada será de 12*1,40 = 16,80 W. ESTO ES MUY IMPORTANTE!. Hay que poner una R que sea capaz de disipar 16,80W, si no la freiremos. Cuantos más W sea capaz de disipar pues menos se calentará. Lo ideal sería una de 50W.
Yo creo que me he explicado bien.
Esto es lo que lleve a cabo para poner estas bobmbillas y me ha ido bien hasta oy, el caso esque no entiendo por que ocurre esto en algo que precisamente tiene una vida util enorme, y con las lueces interiores del coche que tambien las puse de leds paso lo mismo con una de ellas hace tiempo, no me lo explico
slu2 chicos
