Diodos Zener 1n914
hola tengo un diodo zener 1n914 y no recuerdo cual era su zona operativa... busque el datasheet y lo consegui pero no entiendo cuales son los parametros que aquis e describen...
veran este es el datasheet http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/105/133257_DS.pdf
tengo Vbr y Vrwm que me indica cada valor???
supongo que Io es la corriente minima de polarizacion de este diodo alguien que me corrija ...
Muchas gracias
ahhhhh ok... y que significa Vbr y Vrwm
en realidad disculpen mi ignorancia apenas voy por segundo semestre de electronica...
Vbr es la tensión inversa continua que soporta el diodo. Vrwm es la tensión inversa máxima, pero cuando trabaja con señales alternas. Ahí dice que es un valor pico.
