Que tal comunidad, estoy en el desarrollo de un dispositivo portatil y me ha llegado la hora de la parte de las baterias. He tomado una bateria de notebook que me viene justo para mi diseño, es de 11.1v 4400mAh, la cuestion es que queria diseñar el tema del balanceador de las baterias porque los integrados dedicados a eso no los encuentro en Argentina entonces me propuse a hacerlo con algun micro que tome el control de todo.
Se como funciona el balanceo de las baterias el problema es que no se si yo lo estoy viendo mal pero es un circuito algo grande como lo interpreto no se que metodos se usaran para balancearlas. Mis baterias estan distribuidas de la siguiente manera:
De este modo se obtienen los 11.1v y 4400mAh. Los conectores que dicen Rojo,Amarrillo,Blanco y Negro son los colores de los cables que salian hacia la placa que tiene el cargador-balanceador. No se como se balancean aqui las baterias mi idea era:
1ero -> colocar + en Rojo y - en amarillo
2do -> colocar + en Amarillo y - en Blanco
3ero -> colocar + en Blanco y - en Negro
Obviamente todo con sus corriente limitadas y tension de carga de 4.2v pero para hacer esto deberia hacer dos MOSFET por cada conector para poner 4.2v o negativo en cada uno de los cables, ademas de que se cargan de a dos baterias de esta forma por lo cual se hace muuuucho mas lento, no creo que se haga asi, alguno sabe como es el metodo por el cual se cargan estos paquetes de baterias ?
Muchisimas gracias !!
Andres
Andres
