Diseño de un contador decendente con Stop de 0 y a LEDS
Hola Compañeros del foro les envio un contador decendente usado el clasico NE555
Usado como rejoj y un 74193 mas el 74154 para controlar 16 LEDS de manera decendente.
El decenso del conteo inicia desde el BIT LSB pero se puede cambiar el pin de la compuerta
7400 para detenerse o seguir continuando desde el pin en donde este se ubique conectado
sobre algunas de las salidas del 74154, esta es logica de chicos de secundaria, lo se,
pero aqui se trata de enseñar no de presumir, para eso ovbio lo hubiera puesto en la clasificación de Microcontroladores. Este circuito es didactico y esta simulado en proteus
Tambien midificando algunos pines del 74193 con un switch se puede conmutar para hacerlo
de acenso y decenso, hay tambien un switch QUe hace QUe al llegar al numero de conteo
se pare en ese numero o siga contando.
Si tomamos las salidas BCD del 74193 y las mandamos a un decoder de BCD a 7 segmentos
podremos ir viendo la cuenta del conteo ya sea de subida o de bajada.
Espero les sea util a metodo didactico.
Gracias Atte. D@rkbytes
