Display inteligente como usarlo?
hola yo soy alumno de la escuela industrial y para proyecto final estamos realizando un cargador de pilas con distintas funciones...
las cuales deben ser mostradaspor un display inteligente.
como por ejemplo necesitammos mostrar el progreso de la carga de las pilas/baterias o
la temperatura que tienen para que no se quemen por sobre temperatura....
desde ya les agradeceria la ayuda para poder mostrar estos datos en el display!
sabes algo de pic?
porque lo puedes hacer con "componentes comunes" si quieres! y te va a resultar mas sencillo!
porque lo que yo te decia,
es usar una barra de led´s, sin microcontrolador,
y que un tiempo te muestra la tempertatura, y otro tiempo el porcentaje de carga (barra totalmente prendida pila cargada),
y que vaya cambiando, como los relojes que hay en la calla, que muestran la temperatura y la hora..
Puedes apoyarte en las hojas de datos que da el fabricante de tu LCD, si publicas el modelo, quizas otro mas te puede ayudar.
Suerte y saludos.
#11
Para dejar despejado todo, se necesita el modelo en especifico del LCD en cuestiónl. Solo así podremos ayudarte en lo que podamos lo mas correctamente posible, para evitar estar con, quizas este paper sirve... no, era de este otro.
No quieres que tu LCD al final solo le veas Humo.
PD: alexus, siempre hay que irse a lo mas basico, El Datasheet.
