Disposición de pines transistor 2n2222
Amigo cuando existe una duda lo mejor es ver la hoja de datos, tambien lo puedes controlar con el tester.
1- Emitter
2- Base
3- Collector
Suerte.
Chicos, no entiendo muy bien la hoja de datos. Si me podéis posicionar el transistor y decirme cual es cual lo agradecería. El transistor el semicilindrico.
Gracias.
Mas alla que pueden resultar dificiles de entender las hojas de datos, la información del encapsulado es grafica, un dibujo o una foto indicando cual es cada pata. Ademas, en la mayoria de los casos hay mas de un fabricante, mas todavia en componentes "comunes" con el 2N2222, si una hoja de datos no te sirve, busca de otra marca.
Saludos..
amigo: para identificar las terminales de un transistor debes buscar en la hoja de datos del fabricante, allí viene una pequeña descripcion del producto e imagenes para caracterizarlo.
en caso de no encontarlo tienes puedes medir con un multimetro la resistencia de las uniones, asumiendo la terminal del medio como base (y referencia), mides la resistencia base-emison y base-colector, la resitencia mayor corresponde a la union base emisor, siendo la otra base-colector Ej. para el pn 2222
R b-e = 730 ohm
R b-c = 726 ohm
bueno espero que te sirva. esto es aplicable para cualquier transistor.
En los encapsulados de metal, el pin que está marcado con la pequeña pestaña del metal, es el emisor.
Aquí muestro los dos encapsulados con sus pines.
M
marioxcc
gemin dijo:
R b-e = 730 ohm
R b-c = 726 ohm
Recuerda que los semiconductores se activan despues de cierta tensión (ejemplo, 0.65 aproximadamente para el diodo 1N4004).
Si el resistenciómetro que usamos para verificar esas resistencias usa una tensión menor a la que el semiconductor nesecita para activarse, nos dará lectura de circuito abierto o una resistencia enorme.
A lo que quiero llegar es que la unión PN no tiene una curva V-I lineal, por lo que no tiene una resistencia constante, cambia con la tensión, así que no hay que fiarse de este método.
Fuentes:
*Hoja de datos de el 1N4001 hasta el 1N4007, derechos de copia de Fairchild Semiconductor Corporation, revisión C, se encuentra actualmente en el siguente URL: http://www.fairchildsemi.com/ds/1N/1N4933.pdf.
*All about circuits Volúmen III: Semiconductors, capítulo III BIPOLAR JUNCTION TRANSISTOR, Meter check of a transistor, se encuentra actualmente en el siguente URL: http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_4/3.html. Aquí hay una forma de saber la función de las funciones de un BJT.
