Distorsion en cs-800 peavey
hola que tal ojala pudieran ayudarme en un problema que tengo con un peavey cs-800 del que trae frente de plastico y rejilla
el problema que tiene es qUE el canal A se oye distorsionado y clipea el led con poco volumen cambie la placa al canal B y pasa lo mismo la otra placa se oye bien en ambos canales revise el voltaje y estan bien 70 y -70 en los ic 15 y -15 habia unos mps 6534 y 31 qUE estaban mal los cambie y sigue el problema ya revise las resistencias y estan parejas los conectores estan bien los pot tambien cambie las entradas traseras y sigue la falla los ic en ambos canales andan alguna sugerencia de donde pudiera estar la falla agradeceria si pudieran orientarme gracias
    23.8 KB · Visitas: 23
Así con lo que cuentas poco te podemos ayudar, a ver si puedes colgar algunas fotos o sacar el esquema de la zona en la que falla. En el foro hay algunas fotos de un cs800 mira a ver si son las mismas que el tuyo, tengo entendido que hay modelo nuevo y antiguo.
