distorsionador de voz
Pues, lo que va en negro, es decir las flechitas son la toma de tierra y lo de rojo como tu dices es la alimentacion del cacharro.
Tu debes conectar el positivo de la alimentación al punto marcado en rojo y el negativo a todos los puntos marcados en negro que deben estar unidos, y este punto será también la tierra, es decir las partes metálicas del gabinete, conectores, etc.
La costumbre de utilizar el simbolo de tierra viene de los viejos equipos que se montaban sobre chassis metálicos y cada punto se podía soldar al chassis. Luego aparecieron los circuitos impresos y esto no se utilizó más pero se mantiene en el trazado de los circuitos porque ahorra lineas y cruces que complican el dibujo.
Mira bién los símbolos, los electrolíticos tienen un símbolo difetente y su valor es microfaradios (uF), los otros son nanofaradios (nF) y hay una variedad de tipos de ellos, cerámicos, poliester, etc. Las resistencias estan en ohm o en kilohm. Los que venden componentes conocen muy bién de esto asi que puedes mostrarles el circuito.
hola zape los de la pflechita son los de masa y los tienes que conectar la negativo de la bateria
y el mic donde esta el punto negro va el positivo y el negativo son las flechitas espero haberte ayudado salu2
#10
hola, soy nuevo en esto y estoy aprendiendo un poco de electronica, y pues se lo basico, y entiendo los esquemas pero es que no entiendo un simbolo que aparece en un esquema de un distorcionador de voz y el de una resistencia....creo el cual la medida es 4K7... ¿4K7? como asi, entenderia si dijera 47K o 4.7K pero 4K7 no se que medida es. de verdad es muy urgente es para un proyecto de once y lo tengo que presentar antes del 30 de octubre AYUDENME
#11
miprigueto dijo:
Es 4.7K...
Creo... ahora me pusiste en duda.
#12
miprigueto dijo:
4K7 SIGNIFICA 4.7K SINO QUE LO HACEN ASI PARA HAORRASEN EL PUNTO ops:
#14
de nuevo yo molestando, que pena, y gracias a los que respondieronmi pregunta anterior pero les queria hacer otra pregunta: ¿el simbolo que aparece cerca al LM386 qeu dice ''VOL y que aparentemente es una resistencia de 10K, es una resistencia variable? cierto.
Una pregunta, el circuito este, figura en pablin. Pero es fiable, si lo construyo funcionara?¿?¿
Como es q no necesita preamplificador¿?¿ Es de facuil construccion?¿
Muchas gracias antes q nada
#18
Viejo post revivido, espero 2 años para esto:
Nunca lo he armado pero pablin tiene la fama que algunos proyectos funcionan otros NO, y este quien sabe.
:)He visto ese circuito antes, tambien estuve con la idea de hacerme un distorcionador de voz pero no me fiaba de los circuitos que me mostraban en la red, en cuento a este te dejo el modelo PCB para placa y como se deveria ver en la realidad.
PD: hay otro circuito que lo muestran en este foro: https://www.forosdeelectronica.com/proyectos/cambiador-voz.htm
