distorsionador de voz
#41
Alejo yo también arme el circuito con el HT8950 como esta en su datasheet pero solo se escucha un sonido agudo que cambia si pongo el dedo en el microfono o si varío (aumento) el potenciometro de 200 ohmios a la entrada del lm386. si es que a ti te distorsióno dime que estoy haciendo mal. Ah le puse un LM386N-1. eso varía en mucho con el LM386?
Alejo y otra pregunta..
Tu cuando presionas el modo VIB se atenúa tu LED.?
¿Tu LED siempre esta prendido o es que su intensidad varía de acuerdo al micrófono?
Pues resulta que mi led siempre está prendido y cuando activo (presiono) el modo ROB, TGD y TGU disminuye un poco la intensidad del LED. Pero igual en el parlante solo se oye un ruido agudo y fuerte cuando varío el potenciometro de 200 ohm
Ah.. y fijate en el circuito de abajo.. Esa resistencia de 2 OHmios de cuantos watts es? Tú de cuántos le pusiste?
Alejo ya revise todas mis conexiones en el protoboard y no hay ningun error.
En el pin 5 (AO) conectaste una resistencia de 33 ohmios o de 33k ohmios?
