divisores de frecuencia de 2-4-6-5 etc
ayuda con 4011 a cuanto divide este cirtcuito logico ya que no encuentro ninguna respuesta , quiero para armar un circuito oscilador fm estable " espero la ayuda de los amigos,colegas del foro por anticipado mil grasias por la respuesta. rashua10
El 4011 es un cuadrete de puertas NAND y no es directamente un divisor, ¿Que relación de división necesitas?
http://proton.ucting.udg.mx/~zoad/programas/electfile/SGS-Thom/Gates/4011.pdf
El 4011 lo puedes usar como oscilador pero para frecuencias no mayores de 6 mhz, te puede ser util en un oscilador de referencia de un pll pero no mucho mas de esa frecuencia.
como divisor de frecuencia para un pll hay otros C:I especificos como los MB 501 , MB510 ,SP y muchos mas, pero depende del circuito que tengas.
Subelo para asi tener una idea con que ci esta armado.
disculpen por la demora por estar fuera del lugar y ocupado pense que podia soportar altas frecuencias " grasias por el aporte la idea es costruir un pll para radio enlace en las bandas libres de por ejplo. 220 -240 mhz se sabe que otros la construyeron "
Hola, por aca se usa mucho un ofv (sintetizado, claro) trabajando en la mitad de esa frecuencia (de 110 a 120 mhz), luego pasa por una etapa dobladora y dos más amplificadoras para obtener potencias del orden de los 15 a 40w, que no son poca cosa ya que por lo general se usan en posiciones fijas con antenas direccionales.
