donde obtener transformador toroidal de potencia en España?
hola amigos, llevo ya unos cuantos dias yo diria semanas buscando donde puedo comprar un trafo toroidal de potencia en España, pero no encuentro donde.
¿alguno de ustedes sabe donde comprarlo?, ¿habeis comprado alguno en alibaba? he visto que hay alguno se ajusta a mis necesidades pero no se como funciona esa pagina.
Gracias de antemano.
Hola, de que tensión y corriente lo buscas??
En rs componentes hay bastante variedad y buen precio.
pues estoy buscando un trafo para un amplificador de 1200w por canal asi que calculando serian unos 72-0-72V y 25A
tambien podrian ser 2 transformadores uno por canal que serian de 72-0-72V y 12,5A
tambien he pensado en bobinarlo yo pero tengo el mismo problema con el nucleo.
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Los toroidales tienen, en alta potencia, el problema del elevadisimo consumo en el momento de la conexion, con lo que un soft-start se vuelve obligatorio, a riesgo de hacer saltar las protecciones en el tablero de distribucion.
No dudo que se consigan trafos toroidales de 600VA o mas...pero son un problema serio de manejar.
No me había fijado.
Para potencias altas suele ser rentable una fuente conmutada.
Rentable en precio y sobre todo rentable en hernias discales si la tienes que mover.
una fuente conmutada puede emplearse para amplicadores de audio? segun tengo entendido la tension a la salida depende de un pwm
y como seria para sacar tension simetrica?
#13
Hay que buscarlas "buenas".
Hay fuentes simétricas directamente.
También las puedes poner en serie.
Depende del caso, pero en muchas la frecuencia del chopper está por encima de la frecuencia audible
