Hola a todos, tengo una gran duda y espero que me ayuden con mi problema.
Resulta que hay un circuito que trabaja a 110 volts AC, y a la entrada del circuito tiene un fusible que limita a un maximo de 12 Amperes de corriente (ya que las pistas no soportan mas corrientes), luego estas corrientes van directamente hacia salidas donde se conectaran luces. son 12 salidas en paralelo donde se conectaran luces que pidan un maximo de 12 Amperes (sino se quema el fusible).
Mi duda es que aca trabajamos a 220 volts y no se cuales seran las implicaciones, se quemaran las luces? el fusible? me pedira mas corriente o menos?
Son dudas en general del comportamiento, ya que lo estuve analizando usando las formulas V = I x R y la otra Potencia = V * I. No se si al aumentar el voltaje, aumenta o disminuye la corriente.
Por favor espero que me aclaren esa duda ya que sin saber esto no puedo entender el resto.
Muchas gracias
Muchas gracias
