Duda Amplificador Operacional
Holas!..tengo una pequeña duda..resulta que quiero utilizar un amplificador operacional TL 081en su configuracion de seguidor o bien como no inversor de ganancia unitaria..y solo voy a tener a la entrada (+) del amplificador tensiones entre 0 y aproximadamente 4.5 V. Por lo que lei en hoja de datos e internet en general..como no estoy metiendo una señal alterna, no voy a necesitar alimentación simetrica osea por ejemplo 12 y -12 V..y por lo tanto basta alimentar el amplificador con una alimentacion simple de 0V y 5V..V+ = 5V y V-=0V..pero haciendo eso y conectando la entrada (+) a masa..a la salida deberia tener 0V..pero tengo casi los 5V de la alimentación de la V+!!..esto quiere decir que necesito alimentacion simetrica siempre??..que estoy haciendo mal??..controle las conexiones muchas veces..las cuales de hecho son muy pocas..
gracias por la ayuda!..
Hola iceman333
Si las hojas de especificaciones del TL081 dicen que se puede polarizar con solo la fuente positiva y de 5v pues debe funcionar.
Pero con 5 V. en la entrada de la configuración seguidor no podrá darte de salida 5 v.
a sus ordenes
Muchas gracias por la respuesta Mr Carlos!..pero me quedo con una duda mas..jeje..en teoria en config de emisor deberia tener a la salida la misma que a la entrada de la pata no inversora..o es q es solo teoria?..yo para el trabajo que estoy haciendo para la facu..necesito que la tension de salida sea la misma o practicamente la misma a la entrada que a la salida!
Hola iceman333
Si, así es, solo en teoría, de lo que se habla en la teoría es del amplificador ideal.
Si necesitas que la entrada sea igual que la salida debes aumentar a unos 7 v el voltaje de polarización.
a sus ordenes
