Duda Básica contador - operacional
Buen día gente! Tengo una parálisis cerebral porque, o el Multisim está rallado o yo tengo que volver a cursar electrónica, jajaja! El tema es el siguiente. Para simplificar una parte del circuito que estoy armando, les comento que básicamente tengo un contador binario cuyas dos primeras salidas (Qa y Qb) van a las patas No inversora e inversora respectivamente de un LM324. La intención es tener una salida alta en el comparador cuando en el contador tenga un "01". Ahora bien, porqué el comparador se pone en alto en el estado "00" del contador? Adjunto una parte del circuito.
Saludos y muchas gracias!
Te tengo buenas noticias: su simulador esta en buenas condiciones, pero a usted le esta dando parálisis cerebral.
La funcion del amplificador operacional en el circuito, es de comparar y amplificar la diferencia de voltaje presente en las entradas, y cuando las entradas presentan el mismo voltaje (00, 11) el voltaje de salida es ambiguo o indeterminado.
Mejor utilice compuertas NOT y AND para realizar la funcion logica que requiere.
