HOla a todos , soy nuevo aki en este foro , pero en cuanto supe de el pues kisi inscribiarme para aclarar algunas dudas , pues una de mis dudas es ke : tengo claro la ley de ohm , en uno de los comentarios leei decia ke el voltaje solo se utiliza para hacer ke la corriente fluya , esto me pone en duda , por ejemplo , tengo una fuente ke en su salida da 5volts , y 850 mA , para cargar un celular , mi problema fue ke se descompuso la fuente , mi duda es si debo usar una fuente ke tenga 5 volts exactamente , aunke no es dificil conseguirla , pero me es un pko dificil conseguir una de 5 volts y 850 mA , o puedo usar una de 6 o 8 volts con esa misma corriente o se quemaria , o es ke debo usar una fuente de 5 Volts y a corriente puede no ser la misma , entonces , un circuito o algun aparato se quema por un voltaje mayor al ke usa o por una corriente mayor a la ke usa , sintetizando mi pregunta cocreta es: ¿Por qué el alimentador de mi aparato debe coincidir en voltaje ?
