Hola, ya había hecho un post parecido pero sigo con una duda. Imaginemos un generador de fuerza electromotriz con una diferencia de potencias del 6 v , un interruptor y una resistencia(lampara). Al activar o cerrar el interruptor se prende la lampara, todo bien. Agarramos un amperimetro medimos el amperaje en todas las ubicaciones del conductor y lo medimos bien. Ahora cortamos un pedazo del conductor, cerramos el interruptor y aunque tengamos amperimetro por todos lados del conductor (antes de la sección cortada) los amperimetros no marcan absolutamente nada.
Entiendo que la Tensión de ruptura del aire es de 1000V/mm y que para que se ionize este hace falta justamente ese voltage entonces el aire trabaja como un aislador y no hay conductor de la corriente, y ademas la "inercia" de los electrones es muy baja por su baja masa.
Lo que planteo es como "se da cuenta" el electron que digamos sale de la bateria que esta cortado mas lejos en el conductor, ya que los amperimetros no marcan nada , ni por una milesima de segundo.
mroe-
mroe-
