duda cantidad de ohms de potenciometro
hola, tengo un motor de corriente continua de 9volt y queria poder conectarlo con una bateria de 9v y poder regular su tension de 1v a 9v, de cuantos ohm tengo que comprar mi potenciometro?
muchas gracias.
mm aplicar la ley de ohm,depende del amperaje recomendado del motor..en la carcaza de este tiene alguna inscripcion?ya dea potencia corriente voltaje de alimentacion?aclarame eso y despues seguimos.. saludos
Cada motor DC tiene un consumo y cada fabricnate lo detalla, hay motores que consumen 150mA otros 250mA, otroa 300mA, eso por un lado el consumo es algo inerente al dispositivo conumidor, y no se cambia a gusto y piahcere, el motor consumira lo que esta estipulado y no más y siermpre la fuente de energia tiene que podr entregar mucha más corriente que la que se consume.
Por otro lado, una pila de 9V entrega menos corrientes que una Pila de 9 por lo que si le conectas un motor te la secara en un momento, ya un cosumo de 100mA esta fuera del alcance de la misma.
En otro orden de cosas no es esa la mejor forma de variar la velocidad de un motor electrico....
Por otro lado a su vez un motor tiene una tensión mínima de trabajo, por debajo de la cual no girara y si no se le quita la alimentación resultara dañado, un motor de 9V por debajo de los 5V ya tendra problemas y hablo en vacio, con carga se detencra a unos 6V aproximadamente(es variable depende del motor)
Tendras que buscar una solución distinta, la bateria de 9V(es una bateria de pequeñas pils de 1,5V) por su bajisima corriente no te servira
mi memoria otra vezpaso por alto eso, gracias por recordarmelo usare el motor con su maximo de potencia a bateria de 9v, no varia mucho en el objetivo de mi proyecto.
gracias.
pd: donde puedo pedir opiniones sobre este proyecto de ventilacion fria que tengo en mente?
Explica que queres hacer y te podemos ayudar, no creo que te sirva una bateria, no te durara más que un ratito.
Cuando se hace un proyecto de lo que sea se trabaja con los datos de los elementos, por ejemplo necesitoo encender 6 led de color verde de los comunes, hay que tener los datos que tensión necesitan, cuanto consume en corriente cada uno, etc si necesito mover algo, tendre que ver cual es el peso involucrado y el torque que necesito en base a ello eligire un motor, ese motor requerira determeinada tensión a determinada corriente, esos datos los proporciona el fabricante y asi sucesivamente.
Luego necesitare elementos que actuen como llaves pueso utilizar transistores bipolares de potencia o mosfet, todo dependera de la potencia en juego y de quien diseñe y luego habra una etapa de control que sera una interfase entre los eventos sensados para desencadenar otros
Finalmente debere evaluar las tensiónes necesaria para cada etapa y el consumo de estas para a partir de alli o elegir un transformador comercial o encargar uno, por otro lado si necesito tensiones estabilizadas debere tener en cuenta eso también a la hora de diseñar la fuente.
Si en mi diseño pretendo alimentación a pilas debo optimizar el comsumo y esta es una limitantte muy importante, para que tengas una diea la energia de 1 pila chica es mayor que la que contiene una bateria de 9V por ejemplo, los instrumenos utilzan baterias de 9V, si uno lo utiliza a diario debe tener la precaución de apagarlo porque la bateria dejara de entregar la energia necesaria, 2pilas chicas de 1.5V con un inveter dc to dc, dura múschisimo más que la bateria sola, si hay motores en juego lo más desaconsejable es una bateria de 9V ya que aun cosnsumo superior a los 100mA y cercano a los 150mA puede quedar muerta en cuestión de horas
Eso es una sintesis de ejemplo para que te des una idea.
