Duda circuito con PIC
Hola a todo el mundo.
El siguiente circuito esta gobernado por un microcontrolador PIC16C711. Tengo la siguiente duda. A la entrada de Vref está conectado dos resistencias en serie y un potenciometro. Haciendo los cálculos, el potenciómetro proporciona la tensión de referencia del micro, es más, podemos tomar los valores que deseemos accionando el potenciómetro, pero las resistencia conectadas a ese mismo pin, que pintan??
También se observa un condensador a la entrada del timer 0 (T0CKI), ¿Porque? Tiene relación el condensador con el timer 0?Depende del programa, influye el timer 0? Si pueden despejarme las dudas sse lo agradecería, saludoss!!!:confused:
