en este caso cuando el interruptor esta abierto se carga tu capasitor dependiendo el voltaje y la resistencias que tenga en serie cuando este se alla cargado al maximo voltaje que es el de la fuente sucede lo siguiente:
en este momento la corriente del circuito es cero y cuaando activas el interruptor creas un circuito difetente el cual tiene dos mallas ( asi se le conoce en mi pais ) creas un corto circuito que contiene a las 2 mallas entonces circula corriente que viene de la fuente de voltaje y corriente proveniente del capasitor descargandose este asi como decia el colega dependiendo el valor del voltaje y la capasitancia puede que se vea una chispa en el capasitor o no y cuando lo habres se carga el capacitor.
