Hola , Tengo un problema para mostrar temperaturas bajo 0ºC con el sensor de temperatura LM35.
Estoy utilizando el ADC del ATMEGA32. El problema esta que justo cuando el LM35 esta sometido a temperaturas bajo 0ºC a su salida entrega una tension negativa que no puede ser introducida al microcontrolador.
Ese no es mucho problema por que utilizando AOs podría detectar cuando hay una tensión negativa y luego invertir la señal para introducirla en otra entrada de ADC del microcontrolador.
Pero cuando hay temperaturas bajo 0 ºC, el LM35 no tiene una salida en tension lineal como cuando esta en temperaturas encima de 0ºC, que varia aporximadamente 10mv por ºC en cambio con temperaturas bajo 0ºC, además de ser una tensión negativa la variación entre grados es insignificante casi nula en voltaje y no podría ser detectada por el ADC del microcontrolador , y no tiene una variacion lineal.
Alguno de ustedes sabe alguna solución. O quizá conozcan otro sensor de temperatura con características similares pero que trabaje en temperaturas bajo 0 ºC de igual manera que en temperaturas sobre 0ºC. Les agradecería mucho la ayuda que puedan darme...
