Duda con amplificador operacional de protector sobredescarga de batería.
Hola!!!
Una duda analizando un circuito cogido de Internet.
Se trata de un circuito de proteccion a sobre descarga (no se si se le llama así, en ingles es over discharge protection) y la verdad es que me cuesta entenderlo/analizarlo.
Por lo pronto, puedo ver que la batería entra en un integrado para que la tensión de salida sea estable a 4.5v. Luego se hace pasar por un comparador del cual en su salida será tal si:
· V+ > V- = 4.5v
· V+ < V- = 0
Hasta aquí bien, ¿verdad? luego, ¿qué pasa con el siguiente AmpOp? Desconozco esta extraña configuración y no entiendo por qué hay tantos diodos. ¿Me pueden resolver que pasa a partir de este segundo AmpOp?
Gracias!!!
Hola, el 2do. op-amp, está conectado en modo comparación. Si observas la entrada inversora, está conectada a un divisor resistivo de tal manera que le llega 4.5/2 V. La salida de éste sólo será en alto, cuándo la entrada no inversora sea mayor a la tensión que proporciona dicho divisor.
Los diodos en serie que podría haber sido sólo uno, realimentan a la entrada con el fin de crear un enclavamiento. El diodo D1, evita un cortocircuito, cuándo la salida del operacional N1 tiende a 0V. y la salida del op-amp N2 es alta.
con el potenciometro R2 fijas hasta que punto se pueden descargar las baterías, y la salida de IC1A sera 4,5 cuando la tensión de las baterías baje de lo seteado.
C2 actúa como latch, memoriza que en algún momento se descargo, bajó la tensión de lo programado
Edito: tengo mis dudas con C2, no es un latch, parece mas que agrega "inercia" a la salida de IC1A
R5 yR4 forman una referencia de 2.25V en la entrada negativa de IC1B, que sería mayor a los 0V presentes en la entrada positiva mientras las baterías estén ok, asi su salida seria 0V no polarizando a T1, entonces Q1 conduce gracias a que se alimenta el gate por R7
si baja la tensión de las baterías, IC1A tendrá una salida de 4.5V, cargando C2, pasando D1, llegando 3,9V a la entrada positiva de IC1B, poniendo su salida a 4.5V, polarizando T1, poniendo a 0V gate de Q1, dejando de conducir y desconectando la carga.
D2 y D3 actúan de latch, realimentando la entrada positiva de IC1B cuando la salida es 4,5V, poniendo 3,3V en la entrada positiva, D1 evita que esa tension vuelva a la salida de IC1A cuando esté de vuelta a 0V, D4 no se que hace.
gracias por vuestras respuesta y tiempo en responder, tengo dos dudillas con las respuesta:
- es la primera vez que escucho "enclavamiento", ¿qué es?
- "R5 yR4 forman ... mayor a los 0V presentes en la entrada positiva mientras las baterias esten ok" ¿esto esta bien explicado? si las baterías están ok, la salida IC01A tendrán, 4.5v y por consiguiente tendremos esa tensión en la pata no inversora de IC01B, y no sería de 0v. Así lo tenía entendido, ¿estoy confundido? Creo que hay un dato que lo estoy considerando del revés y no se cual es
la salida de IC1A es 0V mientras las baterias esten Ok
hay 4.5V en la entrada positiva que es la referencia, y la tensión de las baterías por la entrada negativa, a medida que se descargan las baterías, su tensión disminuye, hasta un punto donde la entrada positiva será mayor a la negativa, poniendo la salida a 4.5V
si fuese como tu crees, implica que la entrada positiva siempre será mayor a la negativa, no cambiando de estado a medida que las baterías se descarguen.
enclavamiento hace referencia a que el dispositivo se dispara con un pulso, y se mantiene activo ya que el mismo se encarga de alimentarse, osea que cuando desaparece el pulso que lo activó, este sigue activado, en el esquema esta funcion la hacen D2 y D3, que de la salida de IC1B alimentan la entrada positiva.
Ah vale!! Estaba considerando mal la referencia. pensaba que era la pata inversora la que lo marcaba. He confundido 'referencia' con el 'umbral' limitadora que crea el potenciómetro R2.
Vale, ¿Esa resistencia R3 elimina ruido o esta ahí por otra cosa?
R3 por el ruido, fíjate que quedaría flotando la entrada positiva sin ella, por que los diodos no permiten que se valla a 0V junto con las salidas de los operacionales
