Duda con choque de intercomunicador
hola...!!! necesito ayuda con un choque toroidal de 50uH, 1A..... es para un intercomunicador de cascos (para corredores de rally).... yo no se mucho sobre estos, le puse uno (choque) q le saque a una placa madre q tenia. pero tengo problemas con la comunicacion (se escucha con ruido como de interferencia).... alguien me puede decir en q influye? cuanto? y si es posible, como puedo hacer el q necesito...?
desde ya muchas gracias....!!!:apreton:
PD: les adjunto una imagen de la plaqueta del intercomunicador (choque)
Hola, esa bobina es simplemente para filtrar cualquier resto de alterna que entre y no dejar salir la rf, para fabricarla aca mismo hay info y programas para calcular inductores de aire o con nucleo.
Lo del ruido pueden ser varias cosas, dudo que sea por el inductor ese, usaste cable apantallado para el microno?
ahhh!! una pregunta.... en el circuito necesito un TEA2025 y el q me vendió los componentes, como no tenia me vendió un KA2206, y me dijo q internamente era lo mismo. el tema es q del casco B solo andan los microfonos, y del casco A solo los parlantes.... puede ser por el IC..??
busque los datasheet de cada uno, no entendi mucho pero me parecio que los pines no coincidian exactamente....
saludos y gracias x la ayuda....!!!!
Hola, maxdom1389, el IC TEA2025 es para amplificar el audio, es mas ese integrado es muy utilizado en amplificadores portátiles steereo pero si eso necesitas para tu circuito esta bien no se en mas puedo ayudar.
Solo esa aclaración.
gracias x la ayuda.... pero creo q no me entendiste bien... en donde compre el IC me dijo q no tenia el TEA2025 (entonces compre el KA2206, q el me lo ofrecio xq supuestamente era lo mismo... el tema es q en el casco A no me funcan los MC, y en el casco B no me funcan los altavoces...) mi duda es si eso se debe al
KA2206 q le puse en lugar del TEA2025...???
aahh! "fredd2" ya prove con cable apantallado y mejoro gracia...!!!
el KA2206 no es lo mismo xq no ofrece las mismas especificaciones que el otro, y no me equiboco se llama TEA2025b como te dije es un amplificador stereo adi k mejor budca con ese sodigo a ver si funca.
#11
aaahh....!!!! ok... muchas gracias.... voy a tratar de conseguirlo... el sabado q viene sta el rally aqui asiq tengo q terminarlo...
GRACIAS A TODOS...!!! SU AYUDA ME FUE MUY ÚTIL..!!!!!
#12
les muestro las fotos de los q llevo hacho hasta ahora x si a alguien le interesa...:)
Hola
Probaste en utro vehiculo, ¿el ruido lo puedes relacionar con las revoluciones del motor? es probable que el ruido provenga del sistema de encendido del vehículo. que para optimizar la potencia del motor han quitado todos los filtros en el sistema de encendido y el alternador, y entre por la alimentacion desde la bateria.
Prueba con otra alimentacion electrica independiente de los circuitos del vehiculo. esto para confirmar si el ruido entra por la alimentacion o no. y confirma por donde atacar el problema.
hola "martinchoc10" :
Mira, me gaste mas o menos 160 - 180.... en cutral-co, Neuquen....
hola "jol45" :
no lo he probado en otro vehiculo, no creo q aya diferenfia en la comunicacion.
En el primer rally q lo probe tube complicacion en el primer prime pero cuando lo configure quedo bien....
mi tio lo probo y me pidio q le hiciera uno....
voy a probar poniendole una bateria extra(como la de las alarmas)...
mucha gracias.....
estas son las ultimas fotos::.
