Duda con bobina choque de intercomunicador.
Hola...!!! necesito ayuda con un choque toroidal de 50uH, 1A..... es para un intercomunicador de cascos (para corredores de rally).... yo no se mucho sobre estos, le puse uno (choque) que le saqué a una placa madre que tenía. pero tengo problemas con la comunicación (se escucha con ruido como de interferencia).... alguien me puede decir en que influye? Cuanto? y si es posible, como puedo hacer el que necesito...?
Desde ya muchas gracias....!!!:apreton:
PD: les adjunto una imagen de la plaqueta del intercomunicador (choque)
    158 KB · Visitas: 46
Hola, esa bobina es simplemente para filtrar cualquier resto de alterna que entre y no dejar salir la rf, para fabricarla aca mismo hay info y programas para calcular inductores de aire o con nucleo.
Lo del ruido pueden ser varias cosas, dudo que sea por el inductor ese, usaste cable apantallado para el microno?
Ahhh!! una pregunta.... en el circuito necesito un TEA2025 y el que me vendió los componentes, como no tenía me vendió un KA2206, y me dijo que internamente era lo mismo. El tema es que del casco B solo andan los micrófonos, y del casco A solo los parlantes.... puede ser por el IC..? Busqué los datasheet de cada uno, no entendí mucho pero me pareció que los pines no coincidían exactamente....
Saludos y gracias por la ayuda....!!!!
Hola, maxdom1389, el IC TEA2025 es para amplificar el audio, es mas ese integrado es muy utilizado en amplificadores portátiles steereo pero si eso necesitas para tu circuito esta bien no se en mas puedo ayudar.
Solo esa aclaración.
Gracias por la ayuda.... pero creo que no me entendiste bien... donde compré el IC me dijo que no tenía el TEA2025 (entonces compré el KA2206, que el me lo ofreció porque supuestamente era lo mismo... el tema es que en el casco A no me funcionan los Mic y en el casco B no me funcionan los altavoces...) mi duda es si eso se debe al KA2206 que le puse en lugar del TEA2025...? Ah! "fredd2" ya probé con cable apantallado y mejoró gracias...!!!
El KA2206 no es lo mismo porque no ofrece las mismas especificaciones que el otro, y no me equivoco se llama TEA2025b, cómo te dije es un amplificador estereo así que mejor buscá con ese código a ver si funciona.
Aaaahh....!!!! Ok... muchas gracias.... voy a tratar de conseguirlo... el sábado que viene está el rally aquí así que tengo que terminarlo...
Gracias a todos , su ayuda me fue muy útil ! Les muestro las fotos de lo que llevo hecho hasta ahora por si a alguien le interesa...:)
    330.4 KB · Visitas: 41
    345 KB · Visitas: 40
    331.4 KB · Visitas: 32
    326.8 KB · Visitas: 33
    288.7 KB · Visitas: 31
    300.8 KB · Visitas: 30
    347.5 KB · Visitas: 27
    312.8 KB · Visitas: 29
    309.3 KB · Visitas: 26
    328.6 KB · Visitas: 25
    365.6 KB · Visitas: 28
    365.8 KB · Visitas: 28
    373.2 KB · Visitas: 29
    384.9 KB · Visitas: 32
    385.9 KB · Visitas: 31
    276.8 KB · Visitas: 32
    346.5 KB · Visitas: 34
    353.7 KB · Visitas: 35
    365.2 KB · Visitas: 34
    376.8 KB · Visitas: 35
    382.9 KB · Visitas: 31
    270.2 KB · Visitas: 29
    276.6 KB · Visitas: 30
    260.3 KB · Visitas: 30
    287.8 KB · Visitas: 30
    257.6 KB · Visitas: 29
    365.8 KB · Visitas: 30
    362.1 KB · Visitas: 27
    254.2 KB · Visitas: 26
    242.8 KB · Visitas: 27
    248.5 KB · Visitas: 28
    257.5 KB · Visitas: 28
    278.9 KB · Visitas: 29
    262.4 KB · Visitas: 27
    339.5 KB · Visitas: 27
    359.1 KB · Visitas: 26
    278.3 KB · Visitas: 24
    227.7 KB · Visitas: 24
    212.6 KB · Visitas: 23
    271.5 KB · Visitas: 23
    260.3 KB · Visitas: 25
    241.6 KB · Visitas: 26
    256.6 KB · Visitas: 26
    281.9 KB · Visitas: 27
    241.8 KB · Visitas: 25
    228.7 KB · Visitas: 26
    224.9 KB · Visitas: 24
    263.2 KB · Visitas: 22
    222.4 KB · Visitas: 22
    293.3 KB · Visitas: 23
    361.2 KB · Visitas: 28
    266.6 KB · Visitas: 26
    278.9 KB · Visitas: 23
    248.4 KB · Visitas: 27
    291.6 KB · Visitas: 33
    267.9 KB · Visitas: 40
    338.1 KB · Visitas: 36
    320.4 KB · Visitas: 30
Hola
Probaste en utro vehiculo, ¿el ruido lo puedes relacionar con las revoluciones del motor? es probable que el ruido provenga del sistema de encendido del vehículo. que para optimizar la potencia del motor han quitado todos los filtros en el sistema de encendido y el alternador, y entre por la alimentacion desde la bateria.
Prueba con otra alimentacion electrica independiente de los circuitos del vehiculo. esto para confirmar si el ruido entra por la alimentacion o no. y confirma por donde atacar el problema.
Hola "martinchoc10" : Mira, me gasté mas o menos 160 - 180.... en Cutral-co, Neuquen....
Hola "jol45" : no lo he probado en otro vehículo, no creo que haya diferencia en la comunicación.
En el primer rally que lo probé tuve complicación en el primer prime pero cuando lo configuré quedó bien.... mi tío lo probó y me pidió que le hiciera uno.... voy a probar poniéndole una batería extra (como la de las alarmas)... mucha gracias..... éstas son las ultimas fotos :
    257.6 KB · Visitas: 22
    322.8 KB · Visitas: 22
    338.5 KB · Visitas: 24
