duda con circuito con rele
Hola
tengo el siguiente problema, tengo una señal digital de 0-5v que usare para abrir una puerta si quiero conectarme con un rele y un transistor el transistor debe estar en corte y saturacion cierto? y alimentado a 5v? un 2n2222 basta?
y el rele a elegir, debe ser alguno en especial o solo pido un rele?:oops:
Hola.
Pide un relay de 5V ó 6V.
Recuerda que debes poner un diodo en paralelo (polarizado inversamente) con la bobina del relay .
Chao.
elaficionado.
