Duda con circuito de luz de emergencia
Hola, me pidieron que repare una luz de emergencia desarmada, pero tengo una duda acerca de donde van los terminales de los 35 leds de la misma, ya que alguien los desoldó. Así que decidí armar el circuito en LiveWire y simular hasta encontrar la ubicación de estas terminales pero aún no lo logro. Hice varias combinaciones pero ninguna resultó ser efectiva. Está claro que una de las terminales va al transistor Q4, y también está claro que la fuente de DC 10 volt es la simplificación de los 220v que mediante el transformador y el rectificado nos da un valor eficaz de 10 volt.
El funcionamiento es el siguiente:
SW3 activado: LED de carga ON
SW3 + SWITCH SI-NO activado: LED de carga ON
SW3 + pulsador de prueba activados: LED de carga + LED de encendido + LEDs de emergencia ON
SW3 desactivado + SWITCH SI-NO activado: LED de encendido + LEDs de emergencia ON
Les adjunto el archivo para ver si me pueden dar una mano
Muchas gracias.
Solucionado. Uno de los diodos resultaba ser un Zener. Les adjunto el circuito terminado en LiveWire con todas las especificaciones necesarias para armar/reparar.
Espero les sea de utilidad.
Un abrazo.
