Duda con componentes quemados de Yaesu VX5R
Hola, tengo una Yaesu VX5R que está estropeada.
Al abrirla he vistos estos 3 componentes tostados, pero no logro saber ni la referencia ni nada para comprarlos....
Tanto el IC de 6 patillas D2 como el diodo G226 están tostados, aunque este último no se aprecie muy bien....
¿Podéis echarme una mano?
Sólo necesito saber qué 3 componentes tengo que pedir, es decir la referencia de ellos ya que no encuentro nada, ni siquiera en el esquema de yaesu.
http://oi58.tinypic.com/e9i3y1.jpg
Esto es el transistor de salida de RF y es el 2SK3075.
http://oi62.tinypic.com/k0r9dj.jpg
Si quieres un consejo no debes reparar por lo "tostado" o no que se vea algo si no que debes conseguir la documentación técnica(manual de servicio, etc) del equipo y mediante el análisis y con el uso de instrumental acorde hacer las mediciones y como ultimo paso cuando ya se esta seguro que es lo que falla, cambiarlo. Esos equipos y por la tecnología son de difícil reparación ya que aveces no se consiguen los componentes empleados(no es el caso del transistor de salida que seguramente se consigue).
No tengo dicho manual pero seguramente se podrá comprar.
Ric.
Gracias, pero como bien dices es de dificil solución y lo único que me queda es sustituir los componentes quemados a ver si por casualidad funciona, es lo único que puedo hacer.....
No me importa que se vuelvan a fundir, pero es la única bala que me queda en la recámara.....
Si sabes o alguien sabe los otros dos componentes que me quedan por saber, el IC de 6 patillas y el diodo G226 os lo agradecería.
En cuanto lo tenga todo iré a comprarlo y si vuelve a funcionar pues genial, que se vuelven a romper pues a la basura....no me queda otra...
¿Cómo sabes que esos componentes están quemados? Por el aspecto, parece que gozan de buena salud.
Te comento que, el componente marcado [ G226 ] , no es un diodo sino un capacitor de 22.000.000 de pF o, 22µF, electrolítico, por eso la banda que anuncia el positivo.
Eso es un condensador???? Pensaba que era un diodo o_O
Aunque en la foto no lo parezca, está tostado por la otra parte, por eso se que está dañado....aparte al medir con el polímetro da continuidad, y tanto si fuese un diodo como un condensador no debería dar continuidad, ya que significa que está en corto y la da incluso desoldándolo de la palca.
Bueno, pues sólo me queda el IC de 6 patillas marcado como D2 ¿Alguien sabe lo que es?
Es el UMD2N(Q2012) que interviene(junto con otros) en la habilitación de la etapa de audio en el momento de recibir...son un par de transistores; un NPN y un PNP con resistencias entre base-emisor.
El manual de servicio técnico lo puedes descargar de Aquí...debes registrarte y es de uso gratuito para un uso ocasional y de pago para uso de descargas frecuentes.
Ric.
Ric.
Pues bueno Guerrero...
Resuelto el misterio por ahora, gracias a Ric.
De paso agradecido Ric. por la indicación de la página MODS.DK.
73 y DX a los colegas y saludos al resto que no son radio-aficionados.
Gracias a todos, de todo corazón.
Ya que están los 3 componentes resueltos, los compraré y ya os comento.
Muchas gracias por todo, no sé como agradecerlo.
Por lo que a mí respecta, es suficiente con saber que nuestra contribución ha dado frutos.
Y espero también que puedas tener éxito en la reparación y que pronto, puedas poner tu equipo al aire de nuevo.
Saludos:
Hola. ¿Cuál sería la numeración correcta entonces para sustituto?
