Duda con FootSwitch Marshall.
Hola a todos. Necesito hacer un footswitch para un amp marshall mg15, para cambiar de clean a drive. Este amp tiene solo una entrada. Quisiera saber si alguien conoce el jack de este amp, es decir, si es stereo y si se puede hacer un footswitch para solucionar mi problema. De no ser así, me gustaría saber si existe otra manera de lograrlo. Encontré un diagrama en la web, pero no se sinceramente si es valido para este tipo de amps (lo adjunto al final). Saludos.
PD: Espero que este topic vaya en este lugar, de no ser así ruego me disculpen. Gracias.
Diagrama:
http://photos4.hi5.com/0088/767/367/LDkylo767367-02.jpg
Ehm a menos que tenga la entrada de Footswitch atras (jack hembra), ese amplificador no tiene la opción de colocarle footswitch.
Habría que ver que tipo switch es (polos, contactos), y de pronto sustituir los contactos por un relé y utilizar el botón frontal solo para activar el relé. Luego, sería muy fácil activar el relé con un switch externo... No se, tiro ideas.
