Duda con frecuencias LCD y PIC
primero hola a todos...
bueno, mi duda es que en proteus simulé un circuito con un pic y un lcd, algo simple solo mostrar un texto, pero me di cuenta de algo, el lcd tiene una frecuencia de reloj de 250KHz, y el pic lo puse con un cristal de 20Mhz simplemente para probar y no funciona, pero al bajar la frecuencia del cristal, desde 4MHz funciona, mi pregunta es porque es asi ? el LCD no alcanza a responder por la frecuencia muy alta o algo asi ?
desde ya gracias por las respuestas..
Que tipo de LCD es? si es un LCD "inteligente" no lleva señal de reloj
Sin embargo si es un LCD sin controlador el problema se debe a la quimica del cristal liquido, ya que segun el fabricante la molecula puede girar mas rapido para poder responder a mayores frecuencias...
Si... es un display inteligente.... no cuenta con señal de reloj pero si debes mantener tiempos minimos de acceso para leerlo y escribirlo.....
