Hola, tengo una pequeña duda, estaba diseñando el siguiente circuito para mezclar la señal de dos pastillas de una guitarra y controlar el volumen de forma activa.
En una parte que no aparece del circuito adjunto, tomo la señal proveniente de cada pastilla, la amplifico y luego controlo el volumen de cada una con un potenciometro (RV1 y RV2).
Estas señales las introduzco en un amplificador sumador (mixer) en el cual la atenuacion se controla con RV3 (asi formo un control de volumen activo).
Mi pregunta es, ya que los potenciometros RV1 y RV2 son de 25k (supongamos que este valor no se puede cambiar) y la impedancia de entrada del sumador es 50k debido a las resistencias. ¿Voy a estar sufriendo de una atenuación no lineal de cada señal que quiero mezclar conforme varie su respectivo potenciometro (RV1 y RV2)?
¿De ser asi se podría mitigar este efecto aumentando la impedancia de entrada del sumador a 250k?
Coloco otra vez el adjunto porque parece que no se subio bien
