Duda con motor paso a paso Crouzet
Hola, tengo un par de motores paso a paso de la marca Crouzet que me gustaría utilizar. El problema es que por lo visto son algo antiguos, y no encuentro por ningún lado su hoja de características. Se que es bipolar (porque tiene 4 cables) y en la etiqueta pone lo siguiente:
82.970.020 R:0.7ohm
STEP:1.8º P:9.2W
La verdad es que lo único que necesitaría es la tensión de alimentación. Creo que si se calculase la tensión a partir de la potencia y resistencia de la bobina, el dato sería incorrecto, ya que la potencia estará referida al total del motor, y la resistencia a cada una de las 2 bobinas. ¿Estoy en lo cierto? Si es así, ¿se podría calcular de otra manera?
Un saludo.
