duda con opamp, corriente diferencial
hola me han dajado como tarea averiguar esta caracteristica el opamp y ni en el boylestad ni en el savant encuentro su definicion , ojo que seugn la hoja es una corriente difernete a la bias current tambien caracteristica del opamp.....asi que agradeceria informaicon sobre esta ¨corriente diferencial¨del opamp o algun nombre equivalente ya que en los libros ni en la web aparece como tal...gracias....
La corriente diferencial esta asociado a la entrada diferencial de los amplificadores, estos al estar contruidos con transistores que no son perfectamentes iguales, se produce un desapareamiento, lo cual hace que para una dada tension de base identica en ambos transistores, produzca corrientes en sus colectores distintas, por tener distintas curvas caracteristicas los transistores, esta diferencia de corrientes se propagara en el circuito produciendo una salida Vo distinta de 0V para cuando la tension de entrada Vi=0V. Te adjunto un articulo donde dice lo mismo que te explique, quizas lo entiendas mejor, ademas hay un para de graficas que ayudan a entenderlo mejor.
