Duda con osciloscopio.
Buenas días a todos.
Me surge una duda en cuanto a mediciones de voltaje AC con un osciloscopio, ¿Qué ajuste de VOLTS/DIV produce una lectura más precisa?
Y en qué circunstancias es preferible una punta 10X que una 1X?
Espero me ayuden a resolver estas dudas.
Muchas gracias
Hola Andres, El ajuste depende de la amplitud de la señal, para una mejor vision de la señal selecciona el valor de volts/div que haga que la señal abarque toda la pantalla, la punta de atenuacion 10x se usa cuando la amplitud de la señal excede a la amplitud maxima de entrada que acepta el osciloscopio.
Muchas gracias por la respuesta.
Men algo que se me olvidaba.
Cuando uno va analizar una onda que sea en combinación de AC y DC, ¿Por qué el selector de acoplamiento de la entrada debe ponerse en DC?
:confused: Aquella donde veas mejor la porción de señal a medir.
Si esto lo preguntás porque estuviste midiendo señales de alta frecuencia, cuanto mas pasado estes de la frecuencia de corte mas mentirosa es la lectura, vas cambiando de escala y la onda no varia en esa proporción. No hay escala confiable, hay que medir dentro del rango para el que fue fabricado.
Para situaciones similares a donde es preferible subirse a una escalera que a una silla.
Si medis 200V con la punta en x1, al haz lo vas a tener que buscar por el techo.
Como regla pro preservación de osciloscopios, es preferible usar la punta siempre en x10, de manera de proteger la entrada en caso de apoyar accidentalmente donde hay tensión alta, y solamente pasar a x1 cuando se nos terminó la escala.
