Duda con resistencias variables en Proteus.
Hola ,
Alguien me podria indicar como usar las resistencias variables en proteus cuando activas una simulación??
Por mas vueltas que le doy no consigo saber como hacerlo, y seguro que hay una forma ...
Gracias y saludos.
Hay dos tipos de potenciómetros, los normales, y los Animated, que los puedes variar en tiempo de simulación como lo harías en la realidad. Busca Animated en el apartado Resistors.
Un saludo
el POT-LIN ya no existe en las nuevas versiones de Proteus;.. sin embargo el mismo efecto puedes lograr simulando con el sensor de temperatura o el LDR... hacen lo mismo que hacia POTLIN
Yo tengo la 7.7 sp2, y o encuentro por ningun lado un potenciometro animated, probare con las LDR
Yo tengo la 7.7 sp2, y o encuentro por ningun lado un potenciometro animated, probare con las LDR , pero si alguien encuentra un potenciometro animado que me diga donde profavor, yo he buscado animated en toda la libreria y no me aparecio ninguno.
Lo encontre, en la versión que tengo yo, la 7.7 sp2, el potenciometro animado es el POT HG que esta en resistors , variables y al final.
Así es, ahora se llama POT-HG
Y se varia usando las flechas que tiene a un lado, ya sea en modo de diseño, o simulación.
Se puede configurar como Lineal, Logaritmico y Antilogaritmico.
Su valor y propiedades se editan como todos, en Edit Properties. :apreton:
Pues ese mismo es el que figura en la versiòn 7.5 y al que me referìa... y tambièn estàn los modelos POT-LIN y POT-LOG en la misma libreria de resistores junto con el POT-HG
