duda con un circuito PIR
Hola de nuevo, aqui haciendoles una pequeña consulta. Tengo este circuito:
un sensor PIR que al detectar movimiento activa un buzzer.
lo que no tengo claro son 2 de los 3 voltajes que aparecen ahi.
con el de 5v no tengo problema, pero...
1. cuando ponen ahi -5V ¿es tierra?
2. ¿por que le meten 1V (positivo) al pin 2 del IC741 si ese pin es negativo?
de antemano gracias por sus comentarios.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
No , -5 V es una tensión negativa , tierra es ese dibujito de rallitas paralelas de forma triangular.
Si ponés dos baterías de 9 V en serie , los extremos serán +9 y -9 y la unión de las dos será tierra.
Pin 2 es entrada no inversora y admite tensiones positivas o negativas el igual que la otra entrada (+) no inversora.
Saludos !
Lo de -5 volts es el voltaje de alimentacion negativa del circuito si quieres checa el datasheet del OPAM
y veras que el pin 4 puede ser tierra o voltaje negativo depende la aplicacion
y el pin 2 ( entrada inversora ) solamente es un voltaje de referencia
en las entradas Inversora y no inversora el voltaje puede ser positivo o negativo
lo unico que hace el circuito es comparar cual voltaje es mayo de las entradas
y ala salida manda un voltaje positivo negativo o tierra depende la alimentacion
Este tema huele a moderacion.
¿Y por que crea un nuevo tema, si usted ya habia preguntado lo mismo, en otra parte del foro?.
https://www.forosdeelectronica.com/f19/hacer-sensor-movimiento-infrarrojo-6210/#post566961
2.4 No está permitido iniciar dos o más temas con respecto al mismo tópico o asunto, ni publicar dos o más mensajes cuyos contenidos coincidan dentro de un mismo foro o en vários foros. Dichos temas o mensajes publicados podrán ser eliminados o unidos sin aviso previo o posterior.
no supe como borrarlo :( sorry. Y en el otro tema me fui con otro circuito.
muchas gracias por su ayuda, es de mucha utilidad, espero poder aportar algo interesante mas adelante mientras vaya aprendiendo :)
