Duda con valor de resistencia
Hola comunidad, tengo una duda con el valor de una resistencia de 5 bandas, el orden de los colores es naranja, naranja, plata, oro y negro. En ese orden no me coincide con ninguna aplicación para encontrar un valor real, no me da la opción de que el color negro se ubique de primero o de último.
Muchas gracias! ...
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Podria ser un inductor o un capacitor , mejor poné fotos de la plaqueta y el componente .
Y
Yetrox
Muchas gracias! ...
jason Fernández por lo que veo es Rojo-Rojo-Silver-Oro-Negro, el Silver no tiene valor en la 3 banda, si fuese gris seria de 8, la ultima banda indica la tolerancia, en este caso es negro la tolerancia es de 0%, el valor de la resistencia es de 22Ω 0%, nunca una resistencia tiene en la primera banda el negro, pero en la ultima banda si.
Voy a des soldar para verificar
Listo, si tiene una R
Quiere decir que una resistencia equivalente seria una con los colores: rojo rojo negro oro?
Hola, es una tontería y es deprimente lo que me pasa pero me hago la picha un lío cuando las resistencias tienen más de 4 colores :cry:
Tengo esta resistencia de 5 colores:
Marrón - Gris - Blanco - Naranja - Negro
Y no se si empezar a leerla de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, lo más lógico sería empezar a leerla por el marrón, ya que empezar con un 0 (negro) no tiene sentido ¿Verdad?
El problema es que ya estoy en duda porque de esa forma serían 189K que me parecen una pasada y es más, cuando miro en la app del móvil o por internet la última banda nunca me sale para meter el color negro.....por lo que estoy en duda.
Al medirla con el polímetro me da 0,5 ohms por lo que pienso que puede estar en corto, pero como tampoco he logrado sacar su valor real con los colores pues no se si me estoy equivocando.....
A ver si alguien puede despejarme un poco las dudas gracias !!
#11
amigo no te deprimas que nadie nació con conocimiento previos.....si te da el valor que dices con al menos un pin al aire fuera de la placa entonces eta en corto....saludos
#12
Has pensado que no se una resistencia y sea por ejemplo un choque? http://www.learnabout-electronics.org/ac_theory/inductors04.php
Veo que los inductores de 5 bandas siempre tienen una plateada. Así que no, pero lo que veo es que la 5ª banda de una resistencia no puede ser negra, así que posiblemente y si lo que pones gris, fuese plata, tendrías una resistencia de 0.39 ohm 1% que se aproxima bastante a la lectura de tu polímetro (teniendo en cuenta que no será muy preciso en esas resistencias)
#13
jajaja, vi que una r de 189k da 0.5 omios y dije en corto.........ahora por lo que te respondio el compañero me fije bien y vi el codigo de colores que pusiste y por la banda negra si es un inductor. I´M sorry
#14
Parece que si pueden comenzar con una banda negra, encontre esta imagen con los colores de las resistencias de 4 , 5 y 6 bandas, para tenerla de referencia cuando se nos olvide el codigo de colores ;) (parece que es de 0.39 ohms con 5% de tolerancia)
Perdón si la pregunta es tonta, pero el color de fondo ¿tiene algo que ver? ¿indica algo? En el caso de Guerrero7000 ¿cuál es el color de fondo? los inductores parecen ser verdes y las resistencias al carbón marrón claro.
