Duda con Vgs de un Mosfet irfp250
Hola como estan, bueno compre un MOSFET IRFP250, dentro de sus caracteristicas soporta un voltaje Drain Source de 200v y Una corriente Id de hasta 30A continuos.
Lo quiero para un pwm para regular de 0-115v y lo maximo que le voy a sacar es 3Amperes (Asi que creo que esta bastante sobrado)
Lo que no entiendo, en la Hoja de Datos pagina2, dice voltaje de umbral entre gate y source, minimo 2, maximo 4, tipico 3
Con este voltaje ya tiene plena conduccion entre Drain y source? o es el voltaje con el que apenas hace el corte?
como lo quiero usar como switch y no como amplificador lo que quiero es estar trabajando en corte saturacion
mi señal para el gate va a ser de 5v (un pic con su respectivo driver de 5v)
en la misma hoja de datos poquito mas abajo dice:
ID(on) min 33A y la prueba se hizo a 10v, esto es lo que me hace dudar, necesitare 10v para que funcione bien, o con mis 5v tendre?
https://www.forosdeelectronica.com/newthread.php?do=newthread&f=23
